em không hiểu máy biến áp nào cũng ghi là "1->30KVA " là ý nghĩa thế nào có thể đây là câu hỏi ngở ngẩn nhưng thực sự e chưa thông mong máy bác mấy anh giải thích cái gọi là khuất mắt này dùm e ạ, e thank rất nhiều
HỎI VỀ CÔNG SUẤT CỦA BIẾN ÁP
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó cái nào ghi là "1-->30KVA " đâu , họ chỉ ghi 30KVA thôi , hoặc 5KVA. 10KVA v.v , mà chắc bạn cũng biết nghĩa của chữ.... KVA rồi phải không ,
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtda y em la thuong no ghi co cai 1kva co cai ghi 5kva ay ma, o day em k de cap den chu so dau tien ma e khong ra ro sorry (sao cai mai nay bo dau khong duoc)
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Bạn phải ghi rõ thì mọi người mới giải thích được nếu như như bạn ghi lại lần 2 thì bạn cứ hiểu là cái biến áp có ghi trị số kva là công suất mà biến áp đó có thể đưa ra trong chế độ hoạt động bình thường (hoạt động ổn định lâu dài...) tương ứng với trị số ghi đó...
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1KVA nghĩa là tích số dòng và áp tối đa là 1000. Thí dụ ngõ ra 100V thì dòng tối đa là 10A (100V x 10A = 1000VA = 1KVA). Ngõ ra 220V thì dòng tối đa là 4,545A (220V x 4,545A = 1000VA)...
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThường thì số kVA trên biến/ ổn áp là số Vôn x Ampe đầu vào của nó, công suất ra thì ít hơn, 80-90% thôi. Cái tủ lạnh 100W khi khởi động ăn dòng cỡ 3-5A là ít rồi, còn cái khoan 110V mà 250W thì khi khởi động dòng cỡ 5A trở lên. Hẳn cái ổn áp bị quá dòng ra rồi
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThường thì số kVA trên biến/ ổn áp là số Vôn x Ampe đầu vào của nó, công suất ra thì ít hơn, 80-90% thôi. Cái tủ lạnh 100W khi khởi động ăn dòng cỡ 3-5A là ít rồi, còn cái khoan 110V mà 250W thì khi khởi động dòng cỡ 5A trở lên. Hẳn cái ổn áp bị quá dòng ra rồi| | ..
bởi hongnhanHiện nay, chiếc tivi được xem là vật dụng thiết yếu trong gia đình hiện đại. Và có thể xem khu vực để tivi là trung tâm của phòng khách. Không chỉ dừng lại ơ chức năng để tivi, kệ tivi gỗ tự nhiên còn ảnh hưởng đến thiết kế của không gian nội thất phòng khách hay nội thất phòng ngủ. Sau đây...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 17:07 -
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
