Mình đang làm đề tài làm mạch chuyển đổi AC-DC-AC điều khiển áp AC ngõ ra 0-24VAC, lúc đầu mạch chạy được rồi cho kết quả khả quan, sóng sin chuẩn, tuy nhiên trong lúc demo mới gần đây thì mình đo được áp ngõ ra không còn là AC nữa, kim hiển thị cho thấy là áp DC, xin mọi giúp đỡ chỉ cho mình khắc phục những sai sót mắc phải nào để mình sửa chữa mạch khôi phục lại như ban đầu. Minh đã đổi tải, kiểm tra mosfet, mạch lái driver IRF2110 thì không thấy vấn đề gì cả, cách kiểm tra mosfet làm y như trên mạng, đã tháo rời đo giữa các chân. nếu cố gắng cấp xung chạy thì với độ rộng xung nhỏ cho ra áp DC. còn độ rộng xung lớn (khoảng 0.3/0.94) thì mạch sẽ cháy cầu chì. Đây là hình mạch minh thi công:
Mong giúp đỡ sửa mạch nghịch lưu dùng mosfet
Nếu có scope thì mới tìm được bệnh dễ hơn. Tín hiệu ra từ PWM đến IR2110 phải có dạng băm xung Sine có nghĩa là chu kỳ chuyển từ 0 - 0.5. Nếu mạch có hồi tiếp thì coi mạch điện trở áp chia từ 24V đưa về PWM có bị hư không. Bộ điều khiển phải có điện áp Sine làm chuẩn để so sánh với mạch hồi tiếp. Đo coi nó còn hoạt động hay không
cảm ơn bạn đóng góp ý kiến
+ hiện tại mình không có scope để quan sát nên mới tìm hiểu các nguyên nhân có thể có.
+ mình dùng phương pháp tạo sin thông qua một bảng các giá trị độ rộng xung mình tạo trước, vi điều khiển sẽ chỉ thay đổi các giá trị độ rộng xung khi ngắt nên không dùng điện áp sine làm sin chuẩn.
+thực tế mình cần là điều khiển dòng nên hồi tiếp dòng dùng ACS712 30A tải R=1 Ohm công suất 300w.
+ mình dùng hai con and và not để khóa chéo pwm phòng dspic treo nhưng vẫn không có tác dụng
+cho mình hỏi: gnd15v cấp nguồn cho irf2110 có cần nối trực tiếp gnd24v áp cấp mạch nghich lưu hay làm như mình nối tiếp thông qua điện trở 100R.
+ lúc trước mình đã chạy được và cho ra sóng sin trên dao động ký rất đẹp, chẳng hiểu sao giờ lại bị vậy, cứ độ rộng xung cao >0.3 là cháy cầu chì, còn nhỏ hơn thì chỉ ra được áp DC (chưa rõ dạng sóng).
-Mong các bạn cho mình nhiều ý kiến hơn nữa hoặc kinh nghiêm, các trường hợp có thể có để minh kịp khắc phục.
cảm ơn bạn đã phản hồi!
+theo mình việc nối gnd giữa 2 áp cũng không thực sự quan trọng lắm (điện trở giá trị nhỏ). vì trước đó mình cũng đã chạy được
+mình nối gnd như vậy dựa trên tham khảo mạch này: http://www.gohz.com/homemade-2000w-p...rcuit-diagrams
+minh đã tìm ra được hướng khắc phục : khi mình kiểm tra IR2110 bằng việc kích từng chân pwm ngõ vào lên 1 rồi xem ngõ ra thì thấy hoàn toàn binh thường không có vấn đề gì, nhưng khi cấp xung tấn số cao mình đã nhận ra được ngõ ra bất bình thường, và đổi ir2110 kết quả mạch đã chạy lại được như trước, một phen hú vía vì đang cân gấp mà lại xảy ra chuyện không may
+mình đã trả giá bằng thời gian và 4 con mosfet mới mua do tự nhận định là lỗi ở nó, bài học đắt giá
+bạn có hiểu rõ mạch snubber, có thể chia sẻ cho mình để có thể hoàn thiện thiết kế không
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
