Chuyên là em có mạch điện đầu vào 120VAC của nước ngoài, và em muốn sử dung điện lưới 220VAC thì phải binh biến làm sao ạ?, và nếu 110VAC đầu vào thì phải làm sao ạ?, xin mấy tiền bối cứu giúp em. rất cảm ơn mọi người!
HỎI VỀ BIẾN ĐỔI ĐIỆN AC ĐẦU VÀO
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThử dùng dimmer xem, vặn lên từ từ cho đến khi đầu ra đạt 120VAC thì đổ keo chết luôn để khỏi lỡ tay chỉnh lên thêm nữa.
Dùng với 110VAC thì vẫn được thôi.
TL783 là IC ổn áp, điện áp vào và ra chênh lệch max 125V. Nên mạch đó có thể dùng ở điện áp trong khoảng 80~150V. Để dùng được ở điện 220V thì mua thêm LED cùng loại về đấu nối tiếp vào những LED hiện có, và điều chỉnh biến trở để điên áp ra phù hợp với số LED.
Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viếtTL783 là IC ổn áp, điện áp vào và ra chênh lệch max 125V. Nên mạch đó có thể dùng ở điện áp trong khoảng 80~150V. Để dùng được ở điện 220V thì mua thêm LED cùng loại về đấu nối tiếp vào những LED hiện có, và điều chỉnh biến trở để điên áp ra phù hợp với số LED.
Hoặc có thể suy luận thế này: TL783 cho phép điều chỉnh Vout từ 1,25V đến 125V, cộng với chênh lệch 125V thì Vin max cũng chỉ là 125 + 125 = 250V.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtý em là không cần mua chi tốn tiền cái dimmer mà là binh biến thya đổi lình kiên hoặc đấu nối lại sao cho phù hợp. không biết là có được không ạ.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtA nghĩ con TL783 ko dùng được với điện áp 310V (sau khi nắn lọc 220VAC) nên ko có cách nào ngoại trừ giảm điện áp đầu vào. Nếu ko muốn dùng dimmer thì dùng tụ + trở giống như mấy cái đèn sạc của TQ vậy (nhưng phải tính giá trị tụ cẩn thận).
anh có thể hướng dẫn e tính toán và chọn linh kiện k? thank anh ạ!
Vì nguồn điện vào bộ đèn được chỉnh lưu thành 1 chiều nên dù trong bộ đèn có tụ nhưng nó cũng ko làm lệch pha giữa U và I (tụ và cuộn cảm làm lệch pha I và U khi dùng nguồn xoay chiều). Vậy ta có thể coi bộ đèn tương đương với 1 con trở R (R ko làm lệch pha I và U dù là nguồn nào đi nữa). R = U/I = 120/0,5 = 240 ohm.
Khi mắc nối tiếp tụ C với R để nối vào nguồn 220VAC thì ta vẫn cần dòng 0,5A để đèn sáng bình thường.
Tổng trở Z của CntR (C nối tiếp R) khi đó: Z = U/I = 220/0,5 = 440 ohm.
Mà Z = sqrt(R^2 + Zc^2) hay Z^2 = R^2 + Zc^2
=> Zc = sqrt(Z^2 - R^2) = sqrt(440^2 - 240^2) = 369 ohm
Mà Zc = 1/(2*pi*f*C)
=> C = 1/(Zc*2*pi*f) = 1/(369*2*3,14*50) = 8,63*10^-6 F = 8,63uF.
Vậy lấy 1 số tụ quạt loại 2uF và 2,5uF ghép song song sao cho gần kết quả trên là được. Lưu ý là mọi tính toán dựa trên dòng tải giả sử là 0,5A ở 120VAC nhé nên việc khó nhất là xác định cho đúng dòng tải.
Còn nữa, ở các đèn sạc TQ có thêm trở song song với tụ nhưng giá trị của nó khá lớn nên mục đích của nó là triệt tiêu điện áp lưu trên tụ khi rút ra khỏi ổ cắm để chống giật chứ ko phải để tăng dòng nên gắn hay ko gắn cũng được nhưng nếu gắn thì nên gấp 10 lần Zc trở lên.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCái này hơi phức tạp! Trước hết phải biết chính xác công suất của bộ đèn đó, hoặc chắc cú hơn là cắm vào nguồn 120VAC để xem nó ăn dòng bao nhiêu (dùng ổ cắm có đồng hồ đo dòng hoặc mắc nối tiếp ampe kế với bộ đèn). Giả sử là I = 0,5A.
sqrt là căn bậc 2 thôi mà. Vì bàn phím ko có dấu này nên viết thế cho nhanh.
Ko hiểu tổng trở vào và tổng trở ra nghĩa là thế nào? Cái này gồm có C mắc nối tiếp với bộ đèn nên là tổng trở của cả C và đèn thôi, ko có vào ra gì hết.
Cosphi = Ur/U = 120/220 = 0,545
hoặc Cosphi = R/Z = 240/440 = 0,545.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtsqrt là căn bậc 2 thôi mà. Vì bàn phím ko có dấu này nên viết thế cho nhanh.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtý là A lấy dòng vào và dòng ra là 0,5A nhưng nếu thực tế dòng vào sẽ không giống dòng ra phải k a?,còn chuyện tụ C mắt nt với R, theo nguồn trên internet thi nó mắt song song z thì sự khác nhau giửa // và nt ở đây có tác dụng gì thế ạ? em có tải cái hình lên nè nó mắt song giữa C và R.
Như vậy cái mạch chỉ có mỗi tụ C mắc nối tiếp với bộ đèn thôi. Mà mắc nối tiếp thì dòng qua C và bộ đèn giống nhau, mà cũng chẳng có dòng vào, dòng ra đâu nhé, cái đó chỉ đúng với mạch nguồn nào đó (biến áp chẳng hạn), còn cái đang bàn chỉ là mạch hạn dòng thôi.
Người ta mắc song song điện trở với tụ chứ ko ai mắc nối tiếp (vì nếu mắc nối tiếp thì cần gì tụ nữa, nhưng khi đó trở rất nóng và tiêu tốn năng lượng vô ích). Mà mắc song song là để xả điện áp trên tụ khi rút nguồn (chống giật nếu chẳng may chạm đồng thời vào 2 chân phích cắm sau khi rút ra khỏi ổ). Như trên hình e đưa thì trở 100k, dòng chạy qua nó rất nhỏ nên ko thể coi nó hỗ trợ tụ trong việc cấp nguồn vào tải được mà nó chỉ xả tụ khi ngắt nguồn thôi.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtOh thế e chưa hiểu vấn đề rồi, R a dùng để tính toán là a coi bộ đèn tương đương với R đó (vì nó ko có tính chất cảm kháng như L hay dung kháng như C nên nó chỉ có tính chất trở kháng như R), hoàn toàn không liên quan đến trở song song với tụ nhé.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtmục tiêu là như ở đầu e có nói điên áp đầu vào 220v mình mắt tụ nói tiếp ở tải R(ĐÈN) thì liệu các linh kiện phía trên có chịu được không a?,
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
