Nguyên văn bởi trthnguyen
MẠCH AC ĐẦU VÀO
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtcó một câu e hỏi ngu là "điện nghiệm" là thế nào thế ạ?, chắt là danh từ riêng của các PRO phải không ta?
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKhông biết sách giáo khoa Vật Lý cải cách thế nào chứ nó nằm ngay ở những bài đầu tiên của chương "Điện" mà (a chỉ học trước e 6 năm thôi). Cấu tạo của nó gồm 1 bình thủy tinh, 1 trục kim loại xuyên từ ngoài vào trong bình, trên trục gắn 2 lá kim loại có thể xoay được. Nguyên lý hoạt động: bình thường 2 lá kim loại bị trọng lực kéo xuống nên chúng song song (hoặc ép sát vào nhau). Khi chạm vật mang điện vào đầu trục kim loại, nó sẽ theo trục làm nhiễm điện 2 lá kim loại bên trong, do nhiễm điện cùng dấu nên chúng đẩy nhau, điện tích càng lớn thì chúng càng đẩy nhau xa hơn.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtDạ e có tìm hiểu trên tiến sỹ google khi được a cho biết đúng là thú vị thật, a có thể cho e làm quen và biết chút thông tin về a không ạ ? ,thật sự e rất nể phục a, a cho e Sđt được không? Nếu a ở TPHCM thì khi nào rảnh cho e mời a ly coffe nhé !
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
