Chuyện là một ngày đẹp trời e đi dạo và gặp bãi ve chai đổ ở đường thế là onle hốt được con đèn led nhưng chết rồi.. Hôm nay e lôi nó ra dọc, khi tháu nó thì hình ảnh như e đăng bên dưới . E nhìn sơ qua và vẽ lại sơ đồ nhưng có một điều là điện áp lấy ra để sạc cho acquy khong qua tụ e đo điện áp ra rất cao khoảng vài trăm vold e không biết cái bình lấy bao nhiêu vold( e đón tầm 6V), e lấy nguồn ATX sạc cho nó thử ở điện áp 5V nhưng thấy không vào,và e định thay cái acquy ấy bằng pin Nokia 5C mấy a cho e ý kiến dùm với..e cảm ơn trước ạ!
Hỏi chế cái mạch đèn pin led sạc không được.
Đèn hư chủ yếu ở pin. Cục pin đó hư rồi. Không dùng pin điện thoại với nạp hạ áp bằng tụ mà không có mạch hạn áp nhé, sẽ hư pin hoặc cháy nổ đó.
Nếu muốn tận dụng cái mạch đó sạc pin đt thì dùng zenner và trở ghim áp ra từ 5-8V thôi, mà pin xịn có mạch tự ngắt khi đầy và quá xả mới được chứ một số chỉ có cái bo mạch không, bên trong không có IC gì ráo.
Nếu dùng pin điện thoại thì mua cái mạch sạc TP4056 lấy sạc điện thoại để sạc cho mạch, mạch có tính năng tự ngắt khi điện áp đầy. Mình toàn thay acquy đèn pin và vợt muỗi bằng pin điện thoại rồi dùng mạch này sạc (nếu dùng cách này thì bỏ hẳn đường sạc 220VAC, kẻo lở cắm vào là tiêu). Còn đơn giản hơn thì mua acquy 4v giống vậy thay vào.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
