Em cần giúp về mạch sạc solar để cấp cho ácquy 24v thông qua 6 tấm solar ,điện áp từ solar vào mạch là 40 gần 41v nhưng e đo ngõ ra của mạch sạc cấp cho acquy không có, e kiểm tra mấy con mosfest thấy chết 1 con e thay con gần giống vào thì có áp ra khoảng 2,3v như vậy quá thấp,biết cường độ ánh sáng ngoài là ui ui khong được nắng lắm( do hổm giờ bảo mà), dòng đo được qua Ampe kềm là rất nhỏ cái đó khong quan trọng vì trời k năng nên yếu, nhưng áp ra thông qua mạch quá thấp hoặc k có.như vậy e mong mấy cao thủ võ lâm giúp em phen này,đóng góp cho em thêm kinh nghiệm ạ..à quên e có hình cái broad mạch sạc nhưng khong hiểu sao e up khong được ạ mọi người thông cảm!, em Xin cảm ơn trước!
Giúp đở mạch sạc solar
Mua cái mạch điều khiển xạc pin mặt trời khác. Hàng của người tàu chất lượng vốn đã ... khó nói, muốn chữa càng khó hơn nhiều.
Nguyên văn bởi qpdt03 Xem bài viếtsạc pin nlmt mppt thì mới hiệu quả và bền, mình dùng 5 năm ko thấy sự cố gì
qua sử dụng mình thấy:
điện áp dàn pin xuống phải đạt từ 40-50v thì dòng nạp vào ắc quy mới đạt 10 -15A
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
