Mọi người cho e hỏi có cách nào thiết kế mạch điều khiển thiết bị xoay chiều không cần dây neutral như là mấy cái công tắc cảm ứng trong nhà thông minh.
Điều khiển thiết bị xoay chiều không cần dây neutral
Mình chỉ trình bày ý tưởng, còn lại thì ko đủ khả năng để thiết kế 1 mạch cụ thể.
Ta lấy tải là 1 bóng đèn cho dễ hình dung.
Mạch chính của công tắc được thiết kế sao cho khi nó đóng thì giữa 2 đầu của công tắc vẫn có khoảng 5VAC (VD: dùng triac, góc mở được điều chỉnh để triac không mở hoàn toàn).
Ở trạng thái đèn sáng thì điện áp 5VAC giữa 2 đầu công tắc sẽ được nắn và ổn áp 5VDC để cấp cho mạch chính. Gọi mạch ổn áp này là 5VAC/5VDC.
Ở trạng thái đèn tắt thì giữa 2 đầu công tắc có 220VAC, điện áp này được hạ và ổn áp ở 5VDC cấp cho mạch chính. Gọi mạch ổn áp này là 220VAC/5VDC.
Có 1 mạch để chuyển tự động giữa 5VAC/5VDC và 220VAC/5VDC tùy vào trạng thái của đèn.
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhhoainam Xem bài viếtAnh vui long cho e hỏi:
-Mạch để chuyển tự động giữa 5VAC/5VDC và 220VAC/5VDC tùy vào trạng thái của đèn-->Mạch này tên gì anh?
-Nếu tạo được 5VDC thì dòng không đủ(khoảng 20mA).Mà e cần khoảng 200mA vậy làm sau để dòng tăng lên anh?(Mà không thay đổi tải)
-Dạ cảm ơn anh!
- Công tắc này lợi dụng tải để đưa dây nguội vào cấp nguồn cho nó nên dòng tối đa chỉ được là Imax = P/U = P/220. Mà Imax rồi nghĩa là tải đã hoạt động, cái công tắc coi như vô tác dụng (không thể tắt thiết bị được). Không hiểu bạn thiết kế mạch kiểu gì mà dòng chờ lên đến 200mA (tương đương với lượng điện lãng phí là 44W)?.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
