Mọi người cho e hỏi có cách nào thiết kế mạch điều khiển thiết bị xoay chiều không cần dây neutral như là mấy cái công tắc cảm ứng trong nhà thông minh.
Điều khiển thiết bị xoay chiều không cần dây neutral
Mình chỉ trình bày ý tưởng, còn lại thì ko đủ khả năng để thiết kế 1 mạch cụ thể.
Ta lấy tải là 1 bóng đèn cho dễ hình dung.
Mạch chính của công tắc được thiết kế sao cho khi nó đóng thì giữa 2 đầu của công tắc vẫn có khoảng 5VAC (VD: dùng triac, góc mở được điều chỉnh để triac không mở hoàn toàn).
Ở trạng thái đèn sáng thì điện áp 5VAC giữa 2 đầu công tắc sẽ được nắn và ổn áp 5VDC để cấp cho mạch chính. Gọi mạch ổn áp này là 5VAC/5VDC.
Ở trạng thái đèn tắt thì giữa 2 đầu công tắc có 220VAC, điện áp này được hạ và ổn áp ở 5VDC cấp cho mạch chính. Gọi mạch ổn áp này là 220VAC/5VDC.
Có 1 mạch để chuyển tự động giữa 5VAC/5VDC và 220VAC/5VDC tùy vào trạng thái của đèn.
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhhoainam Xem bài viếtAnh vui long cho e hỏi:
-Mạch để chuyển tự động giữa 5VAC/5VDC và 220VAC/5VDC tùy vào trạng thái của đèn-->Mạch này tên gì anh?
-Nếu tạo được 5VDC thì dòng không đủ(khoảng 20mA).Mà e cần khoảng 200mA vậy làm sau để dòng tăng lên anh?(Mà không thay đổi tải)
-Dạ cảm ơn anh!
- Công tắc này lợi dụng tải để đưa dây nguội vào cấp nguồn cho nó nên dòng tối đa chỉ được là Imax = P/U = P/220. Mà Imax rồi nghĩa là tải đã hoạt động, cái công tắc coi như vô tác dụng (không thể tắt thiết bị được). Không hiểu bạn thiết kế mạch kiểu gì mà dòng chờ lên đến 200mA (tương đương với lượng điện lãng phí là 44W)?.
bởi dinhthuong92cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì em chả tin nó trong thực tế sử dụng đâu.
Sự thật là nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả...-
hôm nay, 21:07 -
hôm nay, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
