Chả là e đang định trang trí lại cái phòng bằng loại đèn dây dán tường LED 5050 RGB loại 5m, e định dán đèn lên xung quanh trần nhà, trần e thì dài 5m, rộng 3m, thì e phải mua đến 4 cuộn, chắc chắn 1 cuộn 5m không thể dán hết được trần nhà và bắt buộc phải nối thêm 2 cuộn nữa, nhưng vấn đề là nếu e nối thêm tầm 13m nữa thì những cái chỗ nối kết thúc 5m sang cuộn mới chắc chắn điện năng truyền đến mấy mét sau sẽ giảm thì các bác có cách nào giúp e không , cách nào mà trông nhìn nó gọn nhất mà chỉ cần 1 ổ điện để cho cả đoạn đèn nó hoạt động bình thường ? e không rành về mảng điện này lắm nên mong các bác thông cảm
Xin trợ giúp về tụt điện năng của đèn LED 5050
Mình sống gần chục năm với điện mà vẫn choáng với cái " sụt điện năng " của bạn.
Vấn đề của bạn đơn giản thôi. Dây led như của bạn không phải là quá dài thậm chí có thể gọi là ứng dụng ngắn đấy. Ở đây có 2 đại lượng điện bị sụt là sụt áp và sụt dòng.
Cái dễ là sụt dòng do dây led dài làm tải lớn, khắc phục bằng cách chọn nguồn có dòng tải gấp đôi mớ dây led là ổn.
Cái hơi khó là sụt áp qua từng dây led do điện trở trên dây dẫn dài tăng, và bạn cần gọn gàng nên không thể câu thêm dây về nguồn ở mỗi chỗ nối led. Giải pháp tạm thời là kiểu gì cái đuôi cuối cùng của dây led cũng phải quay về cái đầu cấp nguồn, vậy thì nối cái đuôi vào nguồn luôn sẽ cân bằng điện áp trên toàn dải led đáng kể đấy. Như thế mà ko được như ý nữa thì bạn không có lựa chọn khác đâu.
Chúc thành công.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi markiplier Xem bài viếtChả là e đang định trang trí lại cái phòng bằng loại đèn dây dán tường LED 5050 RGB loại 5m, e định dán đèn lên xung quanh trần nhà, trần e thì dài 5m, rộng 3m, thì e phải mua đến 4 cuộn, chắc chắn 1 cuộn 5m không thể dán hết được trần nhà và bắt buộc phải nối thêm 2 cuộn nữa, nhưng vấn đề là nếu e nối thêm tầm 13m nữa thì những cái chỗ nối kết thúc 5m sang cuộn mới chắc chắn điện năng truyền đến mấy mét sau sẽ giảm thì các bác có cách nào giúp e không , cách nào mà trông nhìn nó gọn nhất mà chỉ cần 1 ổ điện để cho cả đoạn đèn nó hoạt động bình thường ? e không rành về mảng điện này lắm nên mong các bác thông cảm
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMình sống gần chục năm với điện mà vẫn choáng với cái " sụt điện năng " của bạn.
Chúc thành công.
Ban đầu bạn nói là ko kéo thêm dây rườm rà nên mình bỏ qua cái này. Nếu bạn quan tâm thì cũng xin trả lời.
Như bạn thấy hai cái dây nguồn bên trong cái dây led cũng chỉ cấp đủ dòng tải cho chính bản thân nó, nối tiếp thêm các dây led khác nhằm tăng chiều dài thì chắc chắn quá tải sợi dây nguồn bên trong cho dù bộ nguồn ngoài có công suất lớn thế nào đi nữa.
Thế nên người ta nghĩ ra giải pháp là thêm 2 sợi dây điện bên ngoài cặp song song voi dây led.
Ưu điểm là 2 sợi dây mới thêm vào sẽ làm tăng khả năng tải dòng, giảm điện trở dây làm điện áp nguồn được phân bổ đều trên các nhánh led.
Khuyết điểm là 2 sợi dây điện cặp thêm khó giấu, mất thẩm mỹ, phải đấu nối song song vào mỗi điểm nối của các dây led làm mất khả năng vận hành ngoài trời của loại led này, nước mưa lọt vào cái điểm nối này gây chập nguồn thì vứt hết, phải gia cố silicon chống thấm cho cái điểm nối.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBan đầu bạn nói là ko kéo thêm dây rườm rà nên mình bỏ qua cái này. Nếu bạn quan tâm thì cũng xin trả lời.
Led dây RBG có nhiều loại, loại phải dùng rbg amplifier khá xưa rồi cần có board mạch điều khiển xuất tín hiệu cho 3 màu có khả năng lập trình hiệu ứng cho dây led và dĩ nhiên ngoài 2 dây nguồn cần thêm 3 dây tín hiệu nữa và thế là RBG amplifier được thêm vào với mục đích khuếch đại tín hiệu từ mạch điều khiển chính, loại này thích hợp cho dân có khả năng lập trình hiệu ứng.
Không lâu sau, các bác China tung ra dây led RBG có sẵn chip tạo hiệu ứng trong dây led luôn, cắm 2 dây nguồn vô là các chủ quán bar và karaoke gật đầu cái rụp với giá thành rẻ và tiện lợi vô cùng. Từ đó led dây với mạch điều khiển riêng + amplifier data phức tạp chỉ còn được một số ít cá nhân mua chơi độ linh tinh theo sở thích thôi.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtLed dây RBG có nhiều loại, loại phải dùng rbg amplifier khá xưa rồi cần có board mạch điều khiển xuất tín hiệu cho 3 màu có khả năng lập trình hiệu ứng cho dây led và dĩ nhiên ngoài 2 dây nguồn cần thêm 3 dây tín hiệu nữa và thế là RBG amplifier được thêm vào với mục đích khuếch đại tín hiệu từ mạch điều khiển chính, loại này thích hợp cho dân có khả năng lập trình hiệu ứng.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
