Chả là e đang định trang trí lại cái phòng bằng loại đèn dây dán tường LED 5050 RGB loại 5m, e định dán đèn lên xung quanh trần nhà, trần e thì dài 5m, rộng 3m, thì e phải mua đến 4 cuộn, chắc chắn 1 cuộn 5m không thể dán hết được trần nhà và bắt buộc phải nối thêm 2 cuộn nữa, nhưng vấn đề là nếu e nối thêm tầm 13m nữa thì những cái chỗ nối kết thúc 5m sang cuộn mới chắc chắn điện năng truyền đến mấy mét sau sẽ giảm thì các bác có cách nào giúp e không , cách nào mà trông nhìn nó gọn nhất mà chỉ cần 1 ổ điện để cho cả đoạn đèn nó hoạt động bình thường ? e không rành về mảng điện này lắm nên mong các bác thông cảm
Xin trợ giúp về tụt điện năng của đèn LED 5050
Mình sống gần chục năm với điện mà vẫn choáng với cái " sụt điện năng " của bạn.
Vấn đề của bạn đơn giản thôi. Dây led như của bạn không phải là quá dài thậm chí có thể gọi là ứng dụng ngắn đấy. Ở đây có 2 đại lượng điện bị sụt là sụt áp và sụt dòng.
Cái dễ là sụt dòng do dây led dài làm tải lớn, khắc phục bằng cách chọn nguồn có dòng tải gấp đôi mớ dây led là ổn.
Cái hơi khó là sụt áp qua từng dây led do điện trở trên dây dẫn dài tăng, và bạn cần gọn gàng nên không thể câu thêm dây về nguồn ở mỗi chỗ nối led. Giải pháp tạm thời là kiểu gì cái đuôi cuối cùng của dây led cũng phải quay về cái đầu cấp nguồn, vậy thì nối cái đuôi vào nguồn luôn sẽ cân bằng điện áp trên toàn dải led đáng kể đấy. Như thế mà ko được như ý nữa thì bạn không có lựa chọn khác đâu.
Chúc thành công.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi markiplier Xem bài viếtChả là e đang định trang trí lại cái phòng bằng loại đèn dây dán tường LED 5050 RGB loại 5m, e định dán đèn lên xung quanh trần nhà, trần e thì dài 5m, rộng 3m, thì e phải mua đến 4 cuộn, chắc chắn 1 cuộn 5m không thể dán hết được trần nhà và bắt buộc phải nối thêm 2 cuộn nữa, nhưng vấn đề là nếu e nối thêm tầm 13m nữa thì những cái chỗ nối kết thúc 5m sang cuộn mới chắc chắn điện năng truyền đến mấy mét sau sẽ giảm thì các bác có cách nào giúp e không , cách nào mà trông nhìn nó gọn nhất mà chỉ cần 1 ổ điện để cho cả đoạn đèn nó hoạt động bình thường ? e không rành về mảng điện này lắm nên mong các bác thông cảm
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMình sống gần chục năm với điện mà vẫn choáng với cái " sụt điện năng " của bạn.
Chúc thành công.
Ban đầu bạn nói là ko kéo thêm dây rườm rà nên mình bỏ qua cái này. Nếu bạn quan tâm thì cũng xin trả lời.
Như bạn thấy hai cái dây nguồn bên trong cái dây led cũng chỉ cấp đủ dòng tải cho chính bản thân nó, nối tiếp thêm các dây led khác nhằm tăng chiều dài thì chắc chắn quá tải sợi dây nguồn bên trong cho dù bộ nguồn ngoài có công suất lớn thế nào đi nữa.
Thế nên người ta nghĩ ra giải pháp là thêm 2 sợi dây điện bên ngoài cặp song song voi dây led.
Ưu điểm là 2 sợi dây mới thêm vào sẽ làm tăng khả năng tải dòng, giảm điện trở dây làm điện áp nguồn được phân bổ đều trên các nhánh led.
Khuyết điểm là 2 sợi dây điện cặp thêm khó giấu, mất thẩm mỹ, phải đấu nối song song vào mỗi điểm nối của các dây led làm mất khả năng vận hành ngoài trời của loại led này, nước mưa lọt vào cái điểm nối này gây chập nguồn thì vứt hết, phải gia cố silicon chống thấm cho cái điểm nối.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBan đầu bạn nói là ko kéo thêm dây rườm rà nên mình bỏ qua cái này. Nếu bạn quan tâm thì cũng xin trả lời.
Led dây RBG có nhiều loại, loại phải dùng rbg amplifier khá xưa rồi cần có board mạch điều khiển xuất tín hiệu cho 3 màu có khả năng lập trình hiệu ứng cho dây led và dĩ nhiên ngoài 2 dây nguồn cần thêm 3 dây tín hiệu nữa và thế là RBG amplifier được thêm vào với mục đích khuếch đại tín hiệu từ mạch điều khiển chính, loại này thích hợp cho dân có khả năng lập trình hiệu ứng.
Không lâu sau, các bác China tung ra dây led RBG có sẵn chip tạo hiệu ứng trong dây led luôn, cắm 2 dây nguồn vô là các chủ quán bar và karaoke gật đầu cái rụp với giá thành rẻ và tiện lợi vô cùng. Từ đó led dây với mạch điều khiển riêng + amplifier data phức tạp chỉ còn được một số ít cá nhân mua chơi độ linh tinh theo sở thích thôi.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtLed dây RBG có nhiều loại, loại phải dùng rbg amplifier khá xưa rồi cần có board mạch điều khiển xuất tín hiệu cho 3 màu có khả năng lập trình hiệu ứng cho dây led và dĩ nhiên ngoài 2 dây nguồn cần thêm 3 dây tín hiệu nữa và thế là RBG amplifier được thêm vào với mục đích khuếch đại tín hiệu từ mạch điều khiển chính, loại này thích hợp cho dân có khả năng lập trình hiệu ứng.
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
