Nhờ ae diễn đàn tư vấn mua máy kích điện inverter 12vdc sang 220vac dùng cho phòng game 25 máy như thế nào cho hộp lý và vừa công suất của nó ạ.và nó có thể hoạt động 24/24 được không
Nhờ ae tư vấn mua máy kích điện inverter 12vdc sang 220vac cho phòng game
Thân chào, rõ ràng là nếu trang bị một Invt tổng cho 25 máy là không ổn vì giá thành của Invt trên 10Kw là rất khủng chưa kể vận hành rất phức tạp.
Bạn cứ kiếm mấy con UPS Invt pure sin 1Kw trang bị riêng cho từng máy là ổn, giá mỗi con mới tầm 2-3 triệu vnd x 25 máy vẫn rẻ hơn rất rất nhiều so với 1 con invt tổng 15kW.
Mình chưa hiểu về việc hoạt động 24/24 của bạn là thế nào vì:
-Người ta làm UPS để chuyển nguồn dự phòng cho thiết bị khi mất điện lưới, vì vậy việc nó túc trực 24/24 là bình thường (lưu ý chỉ là trực thôi chứ ko làm việc nha), còn khi mất điện lưới chuyển sang chế độ dùng điện acquy thì với 1 bình 12V-7.5AH mới tinh kéo cho 1 máy phòng game 500W sẽ được hơn 40 phút một chút là sập USP. UPS ko được tạo ra với mục đích sử dụng 24/24, nó chỉ kéo dài cho ta thời gian để hoàn tất những việc quan trọng đang làm dang dở trên máy, rồi vẫn phải tắt đi nếu lưới điện vẫn off.
-Nếu muốn kéo dài thời gian lưu điện cho USP thì bạn phải lắp riêng acquy khác với dung lượng cao hơn, giả sử cúp điện cả 24h luôn thì acquy 12V-200AH cho 1 máy là một lựa chọn, thế nhưng thay acquy khác dung lượng với sản phẩm thì phải có kiến thức để vô hiệu hóa cái bộ sạc của UPS đi, vả lại cái acquy 200Ah nó to đùng và được xếp loại là Bom Nổ Chậm đó. Vì thế bạn nên biết sản phẩm làm ra với mục đích gì và yêu cầu của bạn là gì.
Về thương hiệu thì Santak và Ares là hai thương hiệu khá ổn, sang thì APC, còn bạn có khả năng săn hàng ve chai giá rẻ thì mình ko bàn.
Cuối tuần vui vẻLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
