Mạch inverter đầu ra bị xung gai
  • Mạch inverter đầu ra bị xung gai
    Mình có mạch inverter DC48-AC220, dùng module EG8010 và EG2113S và 4 con IGBT Xiner XNS20N60T đầu ra có mạch LC, cuộn lọc cũng khá to (như hình).
    Sóng sine ra bị gai như trong hình là do cuộn lọc chưa sạch hay do module/IGBT ?
    Mình đang làm 12V-220V/800W cũng có lúc bị gai mà chưa rõ nguyên nhân đây. Khả năng do bộ modul spwm là nhiều chứ mạch lọc LC thì ít, vì có cái C chỉ 0.22uF, L 1.5mH vẫn không bị.
      Do SPWM điều chế sai hay do IGBT tắt chậm ?
        Chắc nhiễu ở spwm, chứ mấy con mos 10n/13nm/25nm60 nhanh như dơi mà vẫn bị!
        Bạn thay bo eg002 khác xem hết không.
          Có thể là đó nhiễu sóng gai ở cầu H IGBT. Gắn thử snubber 4.7 ohm , 4.7nF vào điểm nối a cầu IGBT xuống mass
            Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
            Vậy là do lỗi thiết kế không lọc nhiễu hay do chất lượng IGBT ?
            Nếu do IGBT kém chất lượng thì mình sẽ ưu tiên thay IGBT, chứ giờ cái board hoàn thiện rồi mà nối thêm 2 mạch snubber thì ko đẹp.
              Bạn cứ thay thử linh kiên đi, ưu tiên tiên bo spwm trước rồi tới igbt.
                Nguyên văn bởi addme Xem bài viết
                Nhiều sóng gai là đó độ cảm rò ở cầu H và điện áp xung ở tần số cao sẽ tạo điện ap xung gai (VL =L * DI/DT). Xung gai lớn hoặc nhỏ là tùy vào người làm board có kinh nghiệm. Bác dinhthuong có đề nghị thay SPWM hoặc IGBT. Trước khi thay SPWM, đề nghị dùng Scope đo tín hiệu xung ra coi có bị trùng dẫn hay không. Nếu muốn thử snubber thì không cần thiết phải dùng hai mạch Snuber. Thử trước một mạch cũng được
                addme Tìm hiểu thêm về addme
