Cụ nào có mạch nguồn xung công suất từ 500-1000W, đầu vào 220V ac điện áp đầu ra 400Vdc không cho em xin với ạ
Nguồn xung công suất lớn, áp cao
Ví dụ appnote hướng dẫn chi tiết
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4107.pdf.pdf
Đầu tiên làm cỡ 100W rồi tăng dần lên. Làm bụp một phát nửa KW là dễ đi viện vì nổ linh kiện.
Cái này minyh2 nghĩ có thể dùng lõi UI lớn tí của TV CRT được, vì nếu dùng dây 0.15 thì trừ sơ cấp chì cần cửa sổ cỡ 600 ly vuông là đủ cho 34000 vòng. Mà dòng 1mA thì dây 0.1mm dư sức chịu. Còn nữa, cái của bạn chắc không yêu cầu về hiệu suất, cứ dùng lõi ferrit hình trụ đi, cỡ nào cũng có mà, thích quấn bao nhiêu vòng dây gì cũng ok hết mà.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn vào Google gõ active pfc circuit rồi chọn lấy 1 mạch.
Điều chỉnh điện áp ra bằng cách thay đổi trị số cầu phân áp ở ngõ ra (cầu phân áp feedback).
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtMạch PFC giúp nâng cao hiệu suất sd điện của các thiết bị, giờ đã có trên nhiều tivi đời mới. Nếu áp dụng mạch này cần chú ý chống điện giật vì nó không cách ly!
Dạ chả là nhà em điện áp hay bị thay đổi do hàn mà bộ dàn âm thanh của em tối kị điều đó nên em có ý định làm bộ ổn áp điện tử. Điện 220Vac đầu vào em dùng nguồn xung biến thành 400Vdc ổn áp rồi đưa vào mạch chuyển từ 400Vdc thành 220Vac. Phần 400Vdc thành 220Vac đã thành công, chỉ còn phần 220Vac thành 400Vdc thôi ạ.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtGiàn âm thanh dùng với xoay chiều 50 hz đã nhiễu rồi bạn dùng nguồn xung thì ngoài nhiễu thì còn pure sin không nữa . Với tình trạng sụt áp do dùng máy hàn thì chỉ có nước xin nhà đèn kéo thêm đường khác để dùng riêng .
Sụt áp do máy hàn thì làm bộ ổn áp là giải pháp rồi. Với yêu cầu của bạn thì dùng mạch PFC là khả thi. Tuy nhiên, cần tính toán và chọn linh kiện cho thật chuẩn thì chất lượng sin ra sẽ rất tốt, ít nhiễu dù PFC và DC-AC cơ bản là nguồn xung. Có điều, mạch PFC 500W thì linh kiện cũng khá đấy, mos nên từ 30A trở lên như 48NM60, diode 15A, C từ 200uF rồi lõi lọc, EMI, ... còn 1000W thì hơi khó hơn . IC PFC thì cứ dùng con L6561D là ok rồi, google là có sơ đồ mạch luôn.
//SƠ ĐỒ ĐÂY: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/529772/STMICROELECTRONICS/L6561D.html
Bạn cũng nên đo xem áp thấp nhất khi bị sụt do máy hàn là khoảng bao nhiêu để thiết kế cho mạch hiệu suất hơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtsụt áp do máy hàn thì làm bộ ổn áp là giải pháp rồi. Với yêu cầu của bạnthì dùng mạch PFC là khả thi. Tuy nhiên, cần tính toán và chọn linh kiện cho thật chuẩn thì chất lượng sin ra sẽ rất tốt, ít nhiễu dù PFC và DC-AC cơ bản là nguồn xung. Có điều, mạch PFC 500W thì linh kiện cũng khá đấy, mos nên từ 30A trở lên như 48NM60, diode 15A, C từ 200uF rồi lõi lọc, EMI, ... còn 1000W thì hơi khó hơn . IC PFC thì cứ dùng con L6561D là ok rồi, google là có sơ đồ mạch luôn.
[ATTACH=CONFIG]n1698389[/ATTACH]
Sao không nắn trực tiếp 220VAC ra cỡ 310VDC nhỉ ?
Dùng nguồn xung thay cái biến áp ampli cũng được chứ ... Làm tốt thì nguồn xung hay nguồn biến áp truyền thống âm thanh đều Hi end hết.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
