Nguồn xung công suất lớn, áp cao
    Mình có nhưng toàn smd gỡ bo không à. Bạn ở HCM thì tiệm Ngọc, Đường N Tảo có bán.
    Bác queduong nhầm rồi, lưới 220V tụt áp do máy hàn thì nắn trực tiếp phải dùng tụ cỡ vài chục Fara mới mong dùng được 500W!
      Tuy nhiên, nếu thử dùng L,C như kiểu ổn áp tổ ong của Liên Xô mà được thì an toàn và đơn giản hơn nhiều! Mà công suất (thực,...)của giàn là bao nhiêu vậy?
        Sao không nắn trực tiếp 220VAC ra cỡ 310VDC nhỉ ?
        Dùng nguồn xung thay cái biến áp ampli cũng được chứ ... Làm tốt thì nguồn xung hay nguồn biến áp truyền thống âm thanh đều Hi end hết.
        Nếu làm cái này chắc chủ thớt sẽ vất vả đấy!
          Không nắn được bởi vì nguồn bạn ấy bị nhấp nháy lúc người ta hàn, nếu nắn ra nó vẫn nhấp nháy mà, nên là bạn ấy muốn ổn áp.
            Vậy thì hạ từ 220vac. ( dải đầu vào 90 ---> 260 v ac ) giống như nguồn máy tính ( tôi hàn que suốt mà máy tính có sao đâu ) ... sau đó xuống +-48vdc cấp cho ampli cũng được chứ nhỉ.
            Vừa chạy nguồn xung vừa chơi ampli class D ... Cái gì không nói chứ âm thanh vẫn hay như ngoài quán luôn.
              Quan trọng là em muốn ổn áp cái 400Vdc ạ, nắn ra thẳng 310Vdc cũng đc nhưng không ổn áp, ổn áp xong em cho sang bo inveter thì áp ra mới ok chứ ạ
                Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                Dạ em chơi class A công suất tổng cỡ 300VA anh ạ nhưng Em muốn thừa chút cho yên tâm
                  Các a cứ thích phức tạp hóa lên đọc đau hết cả mắt. Sắm cái ổn áp lioa hay standa gì đó là xong. Cẩn thận thì mắc thêm vài cái tụ lọc đầu vào đầu ra nữa. Sao mà e nghe từ hai en thấy dị ứng thế...
                    Bạn mèo nghĩ sao đấy chứ mấy cái ổn áp cơ đó có quán tính làm sao mà theo kịp sự dao động điện áp khi hàn? Mấy cái đó chỉ dùng để hạn chế việc chỉnh điện áp bằng tay thôi.
                      Nguyên văn bởi kiennat Xem bài viết
                      Mình nghĩ giải pháp hay nhất là kiếm cái UPS online 500W, loại này đầu tiên nó hạ xuống 12VDC hoặc 24VDC, sau đó lại nâng lên và ổn áp ở 310VDC, cuối cùng băm thành 220VAC nên dĩ nhiên cái 220VAC sẽ được ổn áp.
                        Anh trth... mua thêm con tụ to to gắn đầu ra của ổn áp là được ạ. Cẩn thận hơn nữa thì bổ sung thêm tụ lọc nguồn cho mạch công suất của âm li ạ. Các a mà dính dáng xung số thì làm luôn nguồn xung cho âm ly đỡ lòng vòng...
                          Thớt này cũng chính là tự làm cái UPS onlie còn gì, khác là không xài khi cúp điện thôi!!!! Vậy PFC vẫn là giải pháp hợp lí nhất vì bạn ấy có DC-AC sin chuẩn rồi, chứ mua UPS online sin chuẩn ấy thì mắc lắm!
                          • #28
                            Cách này không ok lắm vì lí do sau:
                            1, ups online khá đắt
                            2, hiệu suất thấp vì qua quá trình biến đổi điện quá nhiều.
                            3, mình muốn tự vọc chứ mua thì .....
                            • #29
                              Sau khi đắn đo em quyết định mạch này, pcb có thể tự vẽ đc, linh kiện tự lo đc, chỉ khó mỗi con l6563 thôi , cụ nào có không ạ, mới cũ đều ok ạ
                              • #30
                                Mèo có nhầm ko? Trước giờ chưa thấy ai mắc tụ lọc để chống sụt áp đối với nguồn AC vì:
                                - Tụ mắc song song với nguồn nên điện áp tức thời trên tụ bao giờ cũng bằng điện áp tức thời của nguồn. Sẽ ra sao nếu thời điểm sụt áp trùng với điểm 0V của sóng sin? Chắc chắn lúc đó tụ không còn năng lượng để phóng ra.
                                - Tụ cho dòng AC đi qua -> luôn có dòng chờ rất lớn -> làm nóng ổn áp, giảm hiệu suất, tổn thất điện năng vô ích.
                                kiennat Tìm hiểu thêm về kiennat
