Nguyên văn bởi dinhthuong80
Nguồn xung công suất lớn, áp cao
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtÀ tại thớt nói đến dàn âm thanh nhạy cảm gì đó nên tưởng mục đích tối cao phải bảo vệ cái dàn đó bằng mọi giá
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMèo có nhầm ko? Trước giờ chưa thấy ai mắc tụ lọc để chống sụt áp đối với nguồn AC vì:
- Tụ mắc song song với nguồn nên điện áp tức thời trên tụ bao giờ cũng bằng điện áp tức thời của nguồn. Sẽ ra sao nếu thời điểm sụt áp trùng với điểm 0V của sóng sin? Chắc chắn lúc đó tụ không còn năng lượng để phóng ra.
- Tụ cho dòng AC đi qua -> luôn có dòng chờ rất lớn -> làm nóng ổn áp, giảm hiệu suất, tổn thất điện năng vô ích.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTác dụng của tụ thế nào còn phải xét đến các thành phần L, R của mạch và tính chất của tải nữa. Phần này xem trong phần "tụ bù" sẽ rõ hơn.
Anh trth nèy rõ chán. A lấy 1 con tụ ac cắm ổ điện rùi rút ra mà xem nó tích đầy điện thử hỏi khi điện áp tụt đột ngột thì năng lượng ấy nó bơm cho tải chứ đi đâu. Tụ mà to to xíu thì a thắp được bóng đèn vài giây ấy. Tụ sẽ chống sụt áp tức thời dài hay ngắn tùy dung lượng tụ và tải. Còn thì ngâm cái tụ ở đấy hại ổn áp thì đúng là chuyện hoang đường...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtAnh trth nèy rõ chán. A lấy 1 con tụ ac cắm ổ điện rùi rút ra mà xem nó tích đầy điện thử hỏi khi điện áp tụt đột ngột thì năng lượng ấy nó bơm cho tải chứ đi đâu. Tụ mà to to xíu thì a thắp được bóng đèn vài giây ấy. Tụ sẽ chống sụt áp tức thời dài hay ngắn tùy dung lượng tụ và tải. Còn thì ngâm cái tụ ở đấy hại ổn áp thì đúng là chuyện hoang đường...
Cái Amp của người ta 300W, đáng lẽ ổn áp 500W là đủ dùng, bây giờ tự nhiên phải gánh thêm công suất của cái tụ nữa vậy có phải là gây quá tải cho ổn áp ko? Hay là chơi hẳn loại 1kW cho nó máu?
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThế bạn có để ý có lúc ra chập 2 đầu tụ nó nổ rất to, nhưng có lúc lại nổ nhỏ ko? Đó là khi rút ra trúng thời điểm điện áp đang gần đỉnh sin nên điện áp tích trữ trên tụ cũng lớn, chập lại nổ rất to, ngược lại lúc rút ra trúng thời điểm điện áp gần = 0 nên rút ra chập lại nổ rất nhỏ. Vậy vô tình người ta dí que hàn ngay lúc điện áp đang gần 0V thì tụ lấy áp đâu để phóng?
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCái Amp của người ta 300W, đáng lẽ ổn áp 500W là đủ dùng, bây giờ tự nhiên phải gánh thêm công suất của cái tụ nữa vậy có phải là gây quá tải cho ổn áp ko? Hay là chơi hẳn loại 1kW cho nó máu?
Cái a trth nèy đúng là cạn lời. Thời điểm nó về 0 thì cái con tụ lọc nguồn dc trong âm li to như cổ tay để làm gì hả a. Nếu nó giữ áp tụt thấp lâu thì cái chổi than ổn áp để cho đẹp à. Cái tụ bù ac nó bù cho lúc cái chổi than chưa kịp quét và lúc điện áp khác 0 là quá đủ rồi. Về công suất ổn áp thì trời ạ 1.5kva là loại nhỏ rồi giá cũg chẳng phải đắt đỏ gì. Túm lại thiết kế điện tử cái thứ này để nghịch ngâm cứu thì làm chứ để mà ổn mà dùng thì hoặc là sắm ổn áp hoặc là thay nguồn xung cho âm li. chẳng hiểu đầu mấy a có cái con khỉ gió gì mà nó phức tạp và phiền phức với những vấn đề vớ vẩn bé xíu...
Bạn ttn nói đúng đấy, 2 bạn có sự nhần lẫn nho nhỏ rồi!
Ở mạch xoay chiều hình sin như thế thì C chỉ có tác dụng là tụ bù cosphi mà thôi chứ không bù công suất được( không tính C trong mạch ổn áp kiểu bù). Vì là mạch song song nên điện áp 2 đầu nó luôn bằng 2 đầu nguồn ac, nên nguồn ac sụt áp nó cũng tức thời sụt ngay vì phóng điện trở lại nguồn.
Về gây hao phí điện năng của tụ trường hợp này cũng đúng luôn vì nó ăn điện giáp tiếp thông qua biến áp chứ không vì sự tỏa nhiệt chính nó: khi C lớn, Iout lớn thì hiển nhiên Iin biến áp lớn. Lúc đó hao phí công suất chính ở R của 2 cuộn dây biến áp và tổn hao lõi từ. Và vì công suât biến áp là VA nên lúc đó thay vì chỉ cần biến áp 500VA, khi gắn thêm tụ lớn để "ổn áp" thì nó quá tải, buộc phải dùng cái 1000VA!
// mình biết bạn mèo...đen hay cáu chứ không như mấy bạn...mèo trắng, nhưng đó là theo hiểu biết hạn hẹp của mình thôi, vả lại bạn mở đề ở đây vì có mạch DC/AC rồi và muốn cái ổn áp AC/DC để ghép với nó mà, chứ đơn giản thì tậu cho cái âm li nguồn xung là ok rồi!
- 1 like
Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtThớt thử chuyển 220 ac-dc rồi dùng mạch boost lên 400vdc xem sao.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
