Mình muốn hỏi về mạch cân bằng acquy, qua tìm hiểu trên web thì thấy cái mạch này, không biết nó hoạt động có tốt không, mình cũng chưa hình dung được nguyên lý hoạt động của nó, nếu có schematic thì tốt ạ, mong mọi người đã tìm hiểu rồi chỉ dẫn ạ, mình dùng hệ 9 acquy nối tiếp. Xin cảm ơn
Mạch cân bằng Acquy.
Tags: None
Mạch này dò áp của ắc qui. Nếu thấy áp cao quá thì nó xả bớt qua điện trở tải.
Mạch này không cần thiết lắm. Vì các ắc qui nối tiếp với nhau nên điện lượng xả ra bằng nhau (= dung lượng của ắc qui nhỏ nhất) nên điện lượng cần nạp vào cũng gần bằng nhau, các ắc qui đầy gần như cùng lúc.sau.ph
Mạch không có phần điều chỉnh cho phù hợp với từng loại ắc quy. Hơn nữa, nó chỉ đấu vào 2 cực của mỗi bình 12V gồm 6 ngăn. Các ngăn trong cùng một bình đã không có chất lượng đồng nhất. Từ đó ta thấy rằng, tác dụng của mạch này rất hạn chế mà lại lằng nhằng khi sử dụng!
Đúng vậy! Xe đạp điện mắc nối tiếp 4 accu mà có thấy mạch cân bằng đâu.Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtMạch không có phần điều chỉnh cho phù hợp với từng loại ắc quy. Hơn nữa, nó chỉ đấu vào 2 cực của mỗi bình 12V gồm 6 ngăn. Các ngăn trong cùng một bình đã không có chất lượng đồng nhất. Từ đó ta thấy rằng, tác dụng của mạch này rất hạn chế mà lại lằng nhằng khi sử dụng!
Về lý thuyết thì accu chì ko cần mạch cân bằng. Nhưng thực tế thì các bình có cùng serial cũng khó mà đạt cân bằng, nhất là theo thời gian. Vậy nên xe điện hỏng bình thì thường là chết 1 -2 bình, rất hiếm khi chết cả 4 bình cùng lúc.
Ban đầu có khi chỉ lệch 0.1 - 0.2V trong chuỗi. Nhưng sau nhiều chu kỳ sạc xả tỷ lệ lệch ngày càng lớn và bình nào kém nhất sẽ chết trước do nạp vào nhanh đầy hơn, áp sạc bị đẩy lên cao hơn > phát nhiệt nhiều hơn > sinh khí nhiều hơn > phù bình nhanh hơn. Xả thì bị kiệt hơn do bộ quản lý chỉ quản áp tổng, mà bình kém xả nhanh hết điện hơn bình khỏe.
Mạch trên là mạch cân bằng thụ động, tiêu tán phần năng lượng dư bằng điện trở khi bình tới giới hạn áp sạc đầy. Nó chỉ cân bằng sạc, ko cân bằng xả. Sơ đồ loại này rất đơn giản dùng IC TL431 với trans hoặc PMOS. Bạn tìm kiếm hình ảnh trên Google với từ khóa "balancer tl431" thì có cả rổ.
Để giảm bớt chênh lệch, người ta sử dụng chế độ nạp EQUALIZE thi đơn giản hơn. Các hệ thống "chuyên nghiệp" như ắc quy các trạm phát sóng điện thoại di động BTS của Vinaphone, Viettel, Mobifone cũng chưa bao giờ sử dụng các mạch cân bằng nào cả!Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtVề lý thuyết thì accu chì ko cần mạch cân bằng. Nhưng thực tế thì các bình có cùng serial cũng khó mà đạt cân bằng, nhất là theo thời gian. Vậy nên xe điện hỏng bình thì thường là chết 1 -2 bình, rất hiếm khi chết cả 4 bình cùng lúc.
thanks mọi người, chuyện là mình đang làm tủ sạc acquy 110v dùng MCU vào nó, đang xác định hướng đi mà đang bí nhiều vấn đề quá, về đo dòng đo áp sạc thì nên đo bằng trở shunt tốt không nhỉ, có cách đo nào ngoài dùng trở shunt nữa không
Các loại UPS hãng lớn đương nhiên không cần cân bằng. Vì bản chất bình điện chì - axit có tính chất tự cân bằng theo như bạn thanhfdc đã đề cập. Đồng thời vì là nhà sản xuất lớn nên khi đặt mua bình điện theo cả loạt lớn, cùng lô sản xuất nên sai lệch giữa các bình rất ít. Bình điện dân thường đi mua thì không có sự đồng đều được như vậy đâu.
Đại lý xe đạp điện thường nhận thấy loại xe 4 bình luôn có 1 bình hỏng sớm hơn hẳn. Nếu nó chỉ hỏng sớm hơn chút và những bình còn lại cũng gần hỏng, thì đơn giản đấy là bình ngẫu nhiên hỏng đầu tiên; nhưng thực tế nó hỏng sớm hơn nhiều so với những bình còn lại vẫn còn tuổi thọ đáng kể. Xe máy điện chạy 5 bình thì hiện tượng này còn rõ hơn nữa.
Có 1 con IC chuyên dụng để đo dòng nhưng thực chất bên trong vẫn có trở shunt.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtthanks mọi người, chuyện là mình đang làm tủ sạc acquy 110v dùng MCU vào nó, đang xác định hướng đi mà đang bí nhiều vấn đề quá, về đo dòng đo áp sạc thì nên đo bằng trở shunt tốt không nhỉ, có cách đo nào ngoài dùng trở shunt nữa không
Nếu ko dùng trở thì dùng cảm biến hall thôi (dòng điện sinh ra từ trường, từ trường tác động lên cảm biến hall).
Các bác tính thử bài này sẽ hiểu vì sao ắc qui không cần mạch cân bằng: Bình 5Ah nối tiếp bình 10Ah. Ban đầu 2 bình đang đầy, xả với dòng 5A trong 1 giờ hỏi mỗi bình còn lại bao nhiêu % ? Đem nạp với dòng 1A thì trong bao lâu bình 1 đầy, bao lâu bình 2 đầy (gỉa sử hiệu suất nạp là 100% cho dễ tính)
Mạch này không cần thiết để cân bằng. Nhưng khi có 1 bình bị short (hoặc một vài cell) thì nó bảo vệ các bình còn lại không bị quá áp. Tuy nhiên khá hao điện.sau.ph
dưới link này là một bài viết về bộ cân bằng acquy, tình hình là mình sữ dụng bộ acquy cho tủ 110v của mình rất hay bị hỏng, mình dùng chế độ sạc cc/cv cho tủ, nhưng cứ tầm 6 tháng - 1 năm là bình bị chai, sạc không vào điện, nên thiết nghĩ là có thể có một số bình hỏng rồi kéo theo các bình khác.
Tủ 110V của bạn dùng vào việc gì vây?. Máy nắn loại gì, chế độ nạp thế nào? Ắc quy dùng loại gì, dung lượng bao nhiêu? Nếu 9 bình 12V nối tiếp thì điện áp danh định là 108V. Nếu có thông tin cụ thể thì mọi người có thể tư vấn đúng hơn.Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếtdưới link này là một bài viết về bộ cân bằng acquy, tình hình là mình sữ dụng bộ acquy cho tủ 110v của mình rất hay bị hỏng, mình dùng chế độ sạc cc/cv cho tủ, nhưng cứ tầm 6 tháng - 1 năm là bình bị chai, sạc không vào điện, nên thiết nghĩ là có thể có một số bình hỏng rồi kéo theo các bình khác.
https://vuphong.vn/san-pham/bo-can-b...tery-balancer/
tủ 110v của mình dùng để cung cấp điện dự phòng cho bộ đo đếm với bộ relay cho các tủ trung thế, mình dùng máy biến áp rồi chỉnh lưu scr có điều khiển góc kích bằng pwm. acquy là loại bình khô kín khí globe 50ah. mình dùng chế độ nạp Nạp thả nổi (floatting charge)trong kiểu nạp này, bình ắc quy, máy nạp và tải luôn nối song song với nhau, 24/24.
Thế gì cần gì cân bằng bạn vì chỉ cần cân bằng khi xả hoặc khi nạp lại với các bình yếu điện, các bình đã đầy thì chúng cũng đã đạt trạng thái cân bằng rồi, mà là bình dự phòng nên rất ít khi chúng được xả và nạp lại đúng ko?Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếttủ 110v của mình dùng để cung cấp điện dự phòng cho bộ đo đếm với bộ relay cho các tủ trung thế, mình dùng máy biến áp rồi chỉnh lưu scr có điều khiển góc kích bằng pwm. acquy là loại bình khô kín khí globe 50ah. mình dùng chế độ nạp Nạp thả nổi (floatting charge)trong kiểu nạp này, bình ắc quy, máy nạp và tải luôn nối song song với nhau, 24/24.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
