mạch nháy ghhygvbjjgfvbjygh
IC bị xóa, ai biết xin chỉ giáo
Nguyên văn bởi tan040479 Xem bài viết
trên mạch không xử dụng thạch anh, nên có phải là pic không bạn ? thanks đã phản hồi
- Cùng có 8 chân.
- Chân 1 nối VCC tương ứng với chân 1 của 12F629 cũng là VCC.
- Chân 8 nối GND cũng tương đương chân 8 của 12F629.
- Chân 4 qua trở nối VCC cũng tương đương chân 4 của 12F629 là chân MCLR (reset) phải nối VCC mới chạy.
- Chân 6 bị cắt mất, nếu đối chiếu sang 12F629 thì là chân ICSP-CLK. Chân này dùng trong quá trình ghi đọc chương trình nên có thể nó bị cắt để không đọc được chương trình ra.
http://robocon.vn/detail/vdk8-vi-die...ic-12f629.html
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
