Trước giờ mình chọn tụ chỉ quan tâm tới thông số điện áp và điện dung của tụ, nay đọc datasheet con tụ sắp chọn, nó có cả thông số Rated Ripple current ( độ nhấp nhô dòng điện ) . vậy thông số này có ý nghĩa gì ạ, ai có thể giải thích dùm mình được không.
Tụ lọc nguồn có quan tâm đến giá trị dòng điện.
Nếu thiết kế nguồn băm xung, thông số này rất quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng đầu ra và tuổi thọ tụ. Nếu làm nguồn chỉnh lưu với biến áp sắt từ hoặc mạch analog, trong đa số trường hợp thông số này ít ý nghĩa.
- 1 like
Chỉnh lưu thì chỉ cần C,V, thêm low ers ok rồi. Cái dòng max của tụ đó nó nói lên công suất của tụ, tức liên quan tới tần số( thường cao tần). Ví dụ ở một mạch bất kì mà tụ phải nạp rồi xả liên tục trong khoảng điện áp V thì theo công thức I=CV/t phải nhỏ hơn Imax đó, nếu không thì quá CS tụ, nó quá nhiệt và chết. Ví dụ đơn giản ở mạch băm sin, dù 2 cực Vo là thuần sin 50Hz nhưng mỗi cực Vo so với mass tuy là DC nhưng có tần số fspwm với biên độ từ 0 tới 310V. Nếu bạn gắn con tụ ở đó thì áp trên tụ là dc từ 0-310V f 50Hz, thì Imax của tụ phải lớn hơn Cx(310V-0V)x50Hz, nếu không tụ nổ banh xác
- 1 like
Chỉnh lưu SCR thì vẫn là tần số lưới 50 hoặc 60Hz, dòng gợn không có ý nghĩa nhiều. Dù sao kiếm được loại nội trở thấp (low ESR) thì vẫn tốt hơn.
Hiểu nôm na là khả năng xuất t*** của tụ đó bác.
Thường tụ dài- ốm thì xuất t*** rất dữ, nhưng kém bền.
Tụ mập và lùn thì yếu hơn, nhưng tuổi thọ cao hơn. Vậy nên cùng 1 dòng tụ có các kích cỡ khác nhau, cùng series thì tụ càng mập thì càng mắc.
Còn muốn chọn tụ xuất t*** dữ hơn thì chọn dòng khác thôi, càng dài càng dữ.
Những dòng tụ for Audio kiểu như elna này nọ thường dài ốm, ko hiểu tại sao?
chắc là do sở thích các chị em nữa :v
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
