Nguyên văn bởi T.L.M
Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
- Bác có nhầm không khi mà điện áp 220VAC qua cầu diode lại thành 220VDC????
Thấy bác cmt toàn nhảm ko ah, ngồi đọc các bác cao thủ phân tích kìa
Mà ai là cao thủ để mình xin được yết kiến và lĩnh hội.
Ý của bạn thì tôi rất hiểu rằng 220V/AC khi chuyển sang DC thì sẽ nhân với Căn 2 đúng không?
thế nhưng cái đó nếu ai không hiểu sâu lý thuyết nói ra thêm khó hiểu mà thôi.
- 1 like
Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
Thaks ban, chỗ bạn giải thích thì mình giải thích được rồi, vấn đề ở đây mạch PFC nó làm nhiệm vụ nâng điện áp DC trước khi đưa vào cầu băm H , nhưng PFC ở đây nó chỉ làm nhiệm vụ cấp nguồn thôi thì chưa hợp lý, mà con cầu diode đó đến 15A lận
Bạn cứ làm đi nếu đúng như mình nói thì mình sẽ giải thích cho bạn sau.
xem cái hình đi/ ngày xưa mình mãi chả hiểu rồi cũng hiểu:https://uphinhnhanh.com/image/CPXO0G
p/s: sao không up được ảnh nhỉ?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtxem cái hình đi/ ngày xưa mình mãi chả hiểu rồi cũng hiểu:https://uphinhnhanh.com/image/CPXO0G
Nhưng có rất nhiều loại bạn nhé.
Loại trong ảnh của bạn không áp dụng cho trường hợp này.
Mà mạch PFC này có vai trò là trung gain điều khiển thông qua mạch DR modul là tăng giảm dòng vào mosfet Q13,Q14,Q15,Q16
kết hợp với LD1,LD2,LD3,LD4 để tăng giảm hệ số công suất đầu ra nhé.
Chứ không phải thông qua Q9 như mọi người nghĩ đâu nhé.
Q9 có tham gia rất nhỏ ở bán kỳ dương nhưng không phải là vai trò chính.
các ups online nguồn xung có một hệ số cosphi đầu ra rất cao 0.8-1.0 có lẽ nó thuật toán băm xung sine gì đặc biệt/ cuộn kháng đầu ra có lẽ đặc biệt/ riêng đầu vào cosphi=1 rồi. cái này vẫn chưa hiểu. còn ups dùng biến áp sắt thì cosphi chỉ tầm 0.7 là cao
Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viết
Đôi lúc bạn hơi máy móc rồi tại sao bạn nghĩ là mạch PFC là mạch Boost điện áp chứ nếu bạn và mọi người cứ nghĩ rằng mạch PFC là mạch boost điện áp thì bạn cứ cách ly mạch PFC ra mà coi khi chạy ở hai đầu tụ vẫn là 300-400VDC . bạn biết vì sao không?
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcác ups online nguồn xung có một hệ số cosphi đầu ra rất cao 0.8-1.0 có lẽ nó thuật toán băm xung sine gì đặc biệt/ cuộn kháng đầu ra có lẽ đặc biệt/ riêng đầu vào cosphi=1 rồi. cái này vẫn chưa hiểu. còn ups dùng biến áp sắt thì cosphi chỉ tầm 0.7 là cao
mạch UPS sử dụng biến áp thường loại công suất nhỏ vì nếu cs lớn thì trọng lượng biến áp cực lớn và tỏa nhiết trên biến áp nhiều
Chính xác mà nói thì mạch PFC là mạch hiệu chỉnh hệ số công suất.
Thôi mình chịu thua....!
Chả hiểu nổi!!!!
Dạo này em cũng thấy mình ngu muội quá rồi
Link: https://www.vishay.com/doc?88868
Mình đau bụng lắm rồi đấy...
Trên diễn đàn có nhiều sơ đồ hay thé này không?
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
