Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
Thảo luận tại: http://www.dientuvietnam.net/forums/forum/%C4%90i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng/%C4%90i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-c%C3%B4ng-su%E1%B...
Khi UPS hoạt động ở chế độ sạc thì role INput đóng dẫn điện 220V/AC qua cầu diot D15XB60 thành 220V DC qua mosfet và biến áp để tạo nguồn nuôi 12V hay 5v gì ...
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbổ sung chỗ là khi mất lưới, mạch dc-dc khởi động có trễ, và phần trễ đó được bù bởi dàn tụ. chứ không phải là role nhảy nguồn cấp.mạch dc-dc và pfc là cấp 350vdc cho băm sine nửa cầu.
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtups online, mạch pfc hoạt động liên tục ngày đêm, mạch băm nửa cầu cũng thế, chỉ khi cup điện , mạch dc-dc mới chạy, và trong 10ms role nhảy chuyển nguồn cấp áp HVDC thì năng lượng được lưu trữ trong tụ DC bus cấp cho nửa cầu băm, nên mới có cái gọi là chuyển mạch 0s. còn mạch pfc thì ở bán kỳ dương thì nó boost áp như mạch pfc thông thường. bán kỳ âm thì nó kéo trực tiếp xuống gnd qua diot cầu. .....từ lưới sinh ra áp dc 350v qua diot xung sang tụ.....vậy mới nói nó gây ra nhiễu lưới, nên lọc EMI khá to và khá kỹ......
Con cầu diode 15A kia đầu ra dương nó đâu có nói lên tụ bus , theo lý thuyết đúng ra là đầu ra PFC nó phải nói lên tụ bus 470VDC kia để nạp cho tụ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtBạn vui lòng tham khảo thêm trong hình vẽ
Lưu ý hình ảnh mô tả quá trình vừa cám sạc vừa chạy UPS nhé
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viếtMinh vẽ lại sơ đồ UPS santak, phía trên đường đi từ bình và điện áp ac input mình giải thich ok rồi , nhưng cái cầu D15XB60 không hiểu nó để làm gì, nếu là PFC thì nó phải nối đầu dương vào FET, sau đó vào cuộn dây để nâng áp, đằng này nó thế này, mình cam đoan là mình vẽ đúng, đã ktra đi ktra lại
kính mong các cao thủ giải thích giúp ạ
Khi UPS hoạt động ở chế độ sạc thì role INput đóng dẫn điện 220V/AC qua cầu diot D15XB60 thành 220V DC qua mosfet và biến áp để tạo nguồn nuôi 12V hay 5v gì đấy cho các khối DR và PFC báo về chế độ chạy và sạc đồng thời role 0712 gì đó trở về trạng thái NC nên Lout có 220V/AC 50Hz còn khi vừa sạc vừa bật UPS thì khối DC/DC dừng hoạt động chỉ có khối DR là hoạt động để tạo ra các xung tam giác hay xung vuông theo tần số mong muốn. lúc này role 0712 đóng dòng 220V/AC qua D16 và D17 lọc thành 220V/DC cấp trực tiếp cho mạch công suất của (DR modul điều khiển Q13,Q14,Q15,Q16) biến đổi dòng 220V/DC này thành dòng 220V/AC với tần số do khối DR modul quyết định dòng 220V/AC này qua L8 và L9 ra ngoài Lout (lưu ý L8 và L9 có tác dụng giảm tải khi Lout bị chập).
Leave a comment:
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtbạn chụp cái hình bo 2 mặt khu pfc xem thử
Leave a comment:
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình không hiểu nguyên lí mạch PFC này. Khi có xung kích, igbt dẫn tạo dòng nạp năng lượng vào cuộn cảm. Khi igbt ngưng dẫn thì năng lượng cuộn cảm không thoát đi đâu được, không nạp vào tụ được!!!
Leave a comment:
Leave a comment:
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Leave a comment:
