Giải pháp cho Động cơ 3 pha 5Hp
  • Giải pháp cho Động cơ 3 pha 5Hp
    Với chi phí 500K vnd . ( dưới 500K )
    Có thể làm một thiết bị : Chuyển điện AC 220 Vôn 1 pha thành 380v 3 pha để chạy động cơ 5 hp .
    Liệu có khả thi ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Một cách đơn giản rẻ tiền là đấu lại động cơ dùng tụ. Thêm cục biến áp nếu không đấu 380 xuống 220 được.
    Hóng cách làm khác bí hiểm và kỳ quặc.
    sau.ph
      Với giá dưới 500k chắc là không có rồi bởi vì nếu có thì mấy chỗ bán động cơ họ biết rồi .
        Không khả thi vì thiếu chi phí. Riêng cái pfc để có 530V/3800W cũng phải mất trên 300k rồi( tận dụng đồ cũ). Còn từ 220V50Hz để có điện 3 pha, mới 220V~ thôi thì cái biến tần nửa ngựa đã triệu mấy trở lên!!!!
          Oih !
          500K là cả tiền lương của mình trong đó . Nên không thể mua LK nhiều hơn 3 400K được ( kể cả vỏ máy ) ....
          Với cả không dùng LK cũ được . Phải có quy trình để làm hàng loạt .
          Hổng có , hổng biết thì họ mới cần đến mình , chứ có rồi ai cần mình làm nữa .
            Chỉ có đấu lại thành 1 pha tăng tụ để thêm tý cs bù cho sai lệch điện áp cuộn dây thôi chứ không có cách nào khác dưới 500k cả .
              Oih !
              Ối, điều kiện khắt khe thế thì chỉ có nước không tính công, thiết kế cái inverter 3 pha rồi nhập linh kiện sản xuất tối thiểu chừng...vài trăm ngàn bộ trở lên mới cân đối ngân sách được bác ạ! Mà e công suất cũng chỉ tầm 2-3 con ngựa còm đổ lại thôi, với áp ra cỡ 220-280Vac ba phaa thôi!
                Chắc là chỉnh lưu nhân đôi áp, đóng ngắt ra xung vuông.
                sau.ph
                  Ặc, CS 5Hp thì nhân đôi phải dùng 1 cái tụ 275uF/400Vac và một cái tụ 8000uF/700Vdc (lấy H=90%, áp HV dợn sóng 100V)! Vậy chỉ 2 cái tụ thôi đã hết mấy trăm rồi, có khi cả triệu ấy chứ!!!!
                  @T.L.M: mình tưởng chỉnh lưu nhân đôi nguồn 220V/50Hz để có cao áp +/-350V lái cầu H.
                    Chỉnh kiểu bán kỳ ra +/-300V ấy. Không cần tụ lớn vì chỉ cần áp trung bình khoảng +/-200V là đủ rồi (sóng vuông có trị hiệu dụng lớn hơn sóng sin có cùng biên độ)
                    sau.ph
                      Linh kiện tối thiểu cần mạch chỉnh lưu nắn lọc 20a. 6 con mosfet cỡ 20a. Chip điều khiển tạo xung và mạch driver trung gian để kích fet. Số lượng lớn thì chip điều khiển này làm như trong đồ chơi của tàu hay máy tính bỏ túi ấy. Gắn luôn vào mên đổ 1 cục nhựa cứng to như cái cúc áo. Làm được với chi phí linh kiện 3÷400k. Nhưng mà nó hông phải là 3 pha thật...
                        Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                        Bác mà làm được với chi phí ấy đảm bảo thằng Tàu nó hốt bác lâu rồi! Riêng 6 con mos 20A600V đã ngốn gần 100K. 😇
                          Oih dồi !
                          Tụ và diot thì phải có rồi . Nhưng bọn mos thì không duyệt . Bọn ấy lằng nhằng , lôi thôi , rườm rà lắm . Nên không tính vào giá thành .
                          Với cả nó phục vụ cho các máy nông nghiệp ngoài đồng . Nên không đòi hỏi điện áp sin chất lượng cao . Mà chỉ cần bền , đơn giản .
                            -@dinh... nghĩ tích cực lên bạn nhé. Người khác ko làm được mà bạn lại tự đầu hàng thì ko bao giờ có sự phát triển. Thật đáng buồn. Ngần ấy tiền đủ mua linh kiện bạn ạ...
                            - @ trung sĩ. Ko dùng mos thì dùng chổi than vậy. Sẽ cần 1 cái mô tơ vài chục oát kéo cơ cấu 6 cái vành và càng nhìu chổi than càng quay nhanh càng tốt để cấp điện nuôi 3 cái pha của mô tơ. 6 cái vành ấy định dạng kiểu như lõi biến áp xuyến để tạo cảm kháng thay đổi dòng cấp mô tơ tại các thời điểm mô phỏng sin thì càng tốt...
                              Mình chịu vì hiện chưa thấy thiết bị nào chuyển 1 pha thành 3 pha công suất lớn như thế mà có giá thành rẻ như vậy, ngoài các loại biến tần đắt đỏ!
                              Bạn có thể phác thử sơ/biểu đồ mô tả cơ cấu môto quay 6 vành ấy xem sao, mình nghĩ không ra.
