Bạn nói đúng rồi. 11,5V chỉ là mình lấy đại khái cho nó chẵn tròn.
Khi fet trên dẫn, tụ xả vào chân 1 nên áp nó giảm một chút. Như vậy duty thực sẽ lớn hơn 15%.
Cần hỗ trợ kiến thức - tại sao lắp nối tiếp diode vào ngõ ra nguồn xung để hạ áp mà điện áp lại tăng vọt.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVan dưới đóng thì tụ NẠP chứ. Van trên đóng thì tụ mới xả vào chân 1.
Mình đã nói nó là nửa mạch nhân áp thôi, nên áp chỉ nằm trong khoảng 11,5 -23,5V tuỳ theo duty. Nếu lắp đầy đủ thì áp mới gần gấp đôi.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
cái mạch nguồn máy tính là buck sync , con diode và tụ là tạo nguồn boostrap cho fet kênh cao, cái này hiển nhiên rồi. nếu nó là mạch nhân áp, diode+tụ...thì phải có đường xả từ tụ khi van dưới đóng chứ?,...
còn cái mạch bác đưa ra thì nó là mạch boost áp dùng tụ... cái này hay đấy.
- 1 like
Leave a comment:
Bác cứ thử lắp snubber đi, thậm chí bỏ luôn cuộn L thì chân 1 vẫn có áp đỉnh gần 24V.
Leave a comment:
mạch tạo áp boostrap lái con fet cao hay nhỉ? đơn giản không ngờ. hay/
..khi con fet trên dẫn, áp đi qua nó =vcc, khi nó đóng lại, áp ring ring từ cuộn dây và cộng hưởng với tụ DS có thể tạo nhiễu nên tạo ra các xung áp cao hơn vcc.. mà cao hơn 1.5v với áp vcc=12v thì quá đẹp rồi. lắp snubber vào con fet kênh cao thì dập xung nhiễu áp boot sẽ gần 12v.
Leave a comment:
Mình không cho là giống nguyên lý, vì đây lại là mạch nhân áp.
Mạch nguồn PC trên chỉ cần hiểu đơn giản là, áp sau diode là áp của mạch dao động LC. Nếu không có hồi tiếp để thay đổi tích cực tần số dao động hay biên độ dao động thì áp tại đó còn có thể rất lớn hơn áp trước diode rất nhiều chứ không chỉ 1.5V!
Tụ ở đây là tụ boost chứ không phải cộng hưởng. Về nguyên lý có thể thay cuộn L bằng điện trở mạch vẫn hoạt động được, tất nhiên hiệu suất giảm. (Mình còn đoán rằng thay trở vào thì áp chân 1 còn tăng lên > 13,5V vì hiệu suất giảm nên nó phải tăng duty lên để bù vào)
13,5V chỉ là áp trung bình thôi, thực tế áp tại chân 1 là xung dao động trong khoảng 11,5V đến 23,5V
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên lý nó giống mạch trong bài này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1415478
Nguyên văn bởi giang_979 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi nguyên lý của mạch trên với. mình k hiểu sao nó lại có thể ra được 20V ở đầu ra được nếu chỉ dùng nguyên Tranistor với tụ điện
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtMạch NX ISL6520 không phải là mạch Boost. Nó là mạch Buck đúng FET đồng bộ
Leave a comment:
nguồn xung nó là dạng trung bình của điện áp. điện áp sau diode thứ cấp qua lọc, qua tải ta thấy nó là tỉ lệ biến áp nhân với Duty., chưa có các thứ đó, đo với đồng hồ nhạy hay soi trên máy hiện sóng thì nó tương đương với áp nguồn nhân với tỉ lệ biến áp và trừ đi áp rớt trên diode chỉnh lưu.
Leave a comment:
Đúng vậy, mạch chính của nó là mạch buck. Mạch boostrap chỉ là mạch phụ tạo áp >Vcc để lái fet.
- 2 yêu thích
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
Nó dùng diot và tụ (nửa mạch nhân đôi áp) để boost áp lên, gần giống như mạch boostrap trong ampli ấy mà.
Khi fet dưới dẫn thì tụ được nạp điện chân dưới - chân trên + với điện áp bằng (Vcc-Vd). Khi fet trên dẫn thì nó kéo chân dưới của tụ lên Vcc, chân trên được đẩy lên Vcc+(Vcc-Vd)
Leave a comment:
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐây là mạch nguồn RAM thường thấy trên các mainboard máy tính G41 trở xuống và ở chân 1 IC cũng có khoảng 13.5V dù VCC chỉ là 12V nhé, ai đó tiện thể giải thích luôn ạ
- 1 like
Leave a comment:
i want to make a cute girl (robot) like Arale i need knowledge so if you have a lot of idea about this project PLEASE teach me
Tìm hiểu thêm về hoahauvn2
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
