Đây là mạch nguồn RAM thường thấy trên các mainboard máy tính G41 trở xuống và ở chân 1 IC cũng có khoảng 13.5V dù VCC chỉ là 12V nhé, ai đó tiện thể giải thích luôn ạ
Cần hỗ trợ kiến thức - tại sao lắp nối tiếp diode vào ngõ ra nguồn xung để hạ áp mà điện áp lại tăng vọt.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMột số thử nghiệm ngoài lề hơi ngại nói như thôi kệ cứ cung cấp thông tin biết đâu...:
- lắp nối tiếp thêm đến diode thường thứ 3 thì điện áp ra đo được : 18.5V
- Thử trên hai cốc sạc khác thì kết quả có chênh lệch một vài vôn nhưng vẫn theo hướng đốt sách vở là đội áp khi nối tiếp diode và sụt áp không phanh khi có tải.
- Trước đây khá lâu mình đã từng giảm áp cách như cách trên cho các adapter laptop, kết quả rất ổn và đúng lý thuyết.
Vậy là vấn đề này chỉ xảy ra với cốc sạc các loại thôi, họ làm thế nào mà hay thế nhỉ, bẻ cả lý thuyết thuần túy trong khi vẫn giữ được áp sạc cố định.
Leave a comment:
Cám ơn bác dinhthuong80 . Bác nói đúng bản chất vấn đề rồi, VOM nhạy quá đo luôn cả nhiễu, và nhiễu chồng nhiễu qua các diode. Phải soi lên OSC mới thấy rõ vấn đề, áp ra của mấy cái sạc thì ngoài 5V lợn gợn ra thì... vô vàn thứ khác, trong cái bảng mạch bé tí đó cách ly 220V AC và DC out cũng không thể tốt được, điển hình là rờ vào 5V DC đầu ra sẽ bị giật tưng tưng lên.
Leave a comment:
Trường hợp dùng VOM số đo áp không tải sau diode lại thấy tăng lên thay vì giảm đi Vd, thậm chí tăng cả vài chục volt này mình cũng thường gặp, nhưng cũng chưa bao giờ quan tâm có ảnh hưởng tới tải nếu gắn vào hay không, vì mình luôn vững tin lí thuyết là, nếu áp trước diode là V thì khi mạch kín, áp sau diode luôn phải là V-Vd. Thế nên trong trường hợp đó, cũng chính là trường hợp của bạn thì mình chỉ tự giải thích đơn giản là do nhiễu. Mà VOM số thì rất nhạy cảm với nó, vì thứ nhất là trở kháng vào của nó khá lớn cộng với nó dùng linh kiện điện tử, rồi mạch khuếch đại,... nên trong một số trường hợp nó sẽ hiển thị sai kết quả( nhưng cũng có thể là đúng nhé, nhưng kết quả hiển thị là nhiễu chứ không phải thứ ta muốn đo!)
Giải thích vấn đề của bạn như sau:
Thứ nhất là nhiễu cao tần từ nguồn xung cấp 5V: dù có tụ lọc, thì 5V đo được chỉ là Vdc trung bình hay hiệu dụng mà thôi, nó còn có xung nhiễu biên độ cao hơn 5V rất nhiều. Xung niễu này sau khi qua diode sẽ không còn bị giảm biên độ nhiều đi nữa bởi tải sau diode là rất lớn(VOM số). Thế nên, nhiều lúc bạn gắn thêm tụ lọc sau D thì áp đo được lại càng lớn hơn khi không tụ.
Thứ hai, cũng có thể là nguyên nhân phổ biến hơn, là nhiễu điện từ trường. Các sóng điện này được chỉnh lưu, nạp tụ sau D ( tụ của chính những diode, tụ của VOM,... nên càng lúc càng có giá trị cao lên ( không cao mãi được vì ít nhiều còn cái tải là nội trở khá lớn của VOM).
Bạn có thể kiểm chứng bằng máy hiện sóng; nếu không đo gì thì sóng gần như bằng 0. nếu chạm đầu que đo vào một kim loại nào đó, hay một đầu diode rời thì sẽ thấy dạng sóng sin 50Hz hoặt cao tần nào đấy với biên độ vìa vôn, đôi khi chục vôn.
Vì vậy, khi muốn đo, bạn phải gắn một R từ 1-10K sau diode, lúc đó, VOM số hay kim sẽ hiện kết quả chính xác hơn.
- 1 like
Leave a comment:
Cám ơn bác Thanh Ng góp ý. Mình chưa gắn tải pin 18650 vì áp loạn thế này thì sạc siếc gì được, mình đã thử với 1N5822 rồi đó vẫn vậy , thêm cả một bộ lọc DC chuyên dụng hầm số sau diode mà áp nó vẫn trên trời, cái áp ảo đó không biết từ đâu mà ra. Tải nào vào nó cũng sụt áp thảm thương cả (đã thử với tải điện trở than, đèn led, motor....)
Leave a comment:
Trước hết là bỏ tài pin 18650 ra và thậy bằng tãi thuần trở để coi còn bị tăng ấp không. Trong diode 1N4007 còn có tụ song song và dòng cảm rõ nữa nó có thể làm cho VOM đọc sai đi. Có thể thử băng diode khác 1N5822, 1N5806
Leave a comment:
Leave a comment:
Thân chào các thành viên trên diễn đàn.
Chuyện là sống hơn chục năm với điện tử thì hôm nay mình gặp một chuyện cực kỳ quái đản, mong được mọi người góp kiến thức khai sáng.
Mình có 1 cốc sạc 5v, mình muốn giảm áp để còn 4.2V sạc cho pin 18650. Còn gì nhanh và dễ hơn là nối tiếp với một diode 1N4007. Nghĩ sao làm vậy, xong lấy cái VOM đo lại áp ra sau diode thì tá hỏa thấy áp nó vọt lên 7.5V và nó nhảy loạn có khi lên đến 8.5V, lắp cả dàn tụ đủ thể loại tụ hóa, tụ gốm, tụ kẹo, tụ.... để xem áp ổn định là bao nhiêu thì kết quả 7.5V. (áp đầu nguồn ra cốc sạc vẫn chuẩn 5V)
Sau khi choáng với kết quả 7.5V, mình quyết định lắp nối tiếp thêm một diode 1N4007 (giàn tụ vẫn giữ nguyên) nữa vào xem thảm họa nó thế nào. Kết quả là ....... 13.5V (áp đầu nguồn ra cốc sạc vẫn chuẩn 5V)
Rồi với 13.5V đang có mình đấu vào tải là 3 bóng led đỏ 5ly // + con trở 200Ohm vớ vẩn (hư đỡ tiếc) thì led sáng mù mờ, đo lại điện áp sau diode lúc này là 2.1V (áp đầu nguồn ra cốc sạc vẫn chuẩn 5V)
Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. mình thay diode thường = schottky diode 1N5822 xem thế nào thì diễn biến là qua 1 diode là 6V, qua 2 diode là 9V, tải vào còn 3V (áp đầu nguồn cốc sạc vẫn chuẩn 5V)
Không tin vào cuộc đời nữa, mình chuyển qua cục biến áp sắt + cầu diode + tụ thời xa xưa thì mọi thông số diễn ra gần như thứ lý thuyết mình được biết.
Sau tất cả thì mình biết được: VOM + linh kiện diode không hỏng (mình đầu tư kha khá cho mấy món này + thông số đo trên biến áp sắt rất sát lý thuyết), cốc sạc không hư (5V chuẩn thần thánh như tát vào mặt mình trong tất cả các trường hợp đo ).
Rõ ràng cái nguồn 5V được tạo ra từ nguồn xung của cốc sạc có ẩn chứa một điều gì đó đến mức gần phi khoa học mà mình chưa biết giải thích sao??? Làm tăng vọt điện áp sau diode khi không tải. Làm giảm đột ngột điện áp đến mức phi lý sau diode (với 2 diode thường cùng lắm giảm 1.2V là cùng, đằng này 1 phát sụt hẳn gần 3V với vài con led cùi trong khi đầu nguồn vẫn 5V thần thánh, đến Schottky cũng chịu thua).
Xin mọi người góp chút kiến thức, vụ này vượt hẳn tầm hiểu biết của mình rồi, cứ thấy nó thần thánh thế nào ấy.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.Tags: None
i want to make a cute girl (robot) like Arale i need knowledge so if you have a lot of idea about this project PLEASE teach me
Tìm hiểu thêm về hoahauvn2
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
Leave a comment:
