Chào ae. mình có tìm được 1 mạch kích điện trên mạng, tính mua linh kiện về nghịch. sơ đồ bên dưới. nhưng mình không rành về chọn linh kiện cho mạch này. như kiểu nên chọn tủ 2200u thì chọn cho điện áp bao nhiêu, nên chọn loại tủ nào cho phù hợp. Mong mọi người giúp đỡ
Giúp đỡ về mạch kích điện 12v sang 220v AC
Mạch này còn thiếu nhiều lắm, có mấy cái chân cắm nối sang mấy mạch khác nữa kìa. Tham khảo chỗ này:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-xóa-nhầmsau.ph
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
