Chào mọi người trong group , khi em có làm mạch và đọc datasheet của mosfet thì thấy nhiều datasheet có ghi Vgs 10v liệu có phải là 10v là mức kích áp chuẩn không ạ hay đấy chỉ là lý thuyết mình còn phải căn chỉnh vào thực tế mạch của mình là mạch gì flyback hay half brigde ko ạ
Hỏi về mức điện áp kích mosfet
Nghĩa là mức điện áp kích mosfet phụ thuộc vào tần số đóng cắt của mosfet nữa àNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtVâng. Tầm 10v là được rồi ạ. Tần số càng cao thì anh càng phải cho áp kích gần với giá trị max ạ. Và cao tần cũng cần áp kích âm để xả điện tích đảm bảo fet ngắt đúng thời gian nữa ạ...
đúng rồi bạn, ở cực gate của mosfet có tụ kí sinh, khi kích phải nạp đầy tụ này thì áp kích mosfet mới lên đc mức tính toán, khi khoá thì phải xả hết áp ở tụ này mosfet mới ngắt, nên kích mosfet phụ thuộc tần số, phụ thuộc tải.Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết
Có công thức nào để tính toán mức điện áp này ko bạnNguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viết
bác tra appnote của từng hãng bác nhé.Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết
Thì coi nó là cái tụ điện ấy. Tính thời gian nạp cho nó đạt áp bão hòa rồi thời gian xả nó về 0 đảm bảo đúng chu kỳ mong muốn là được. Giáo trình điện tử về công thức của tụ điện đầy trên mạng ấy. Còn đến đây mà lười ko chịu tìm đọc tài liệu nữa thì gọi điện hỏi mấy bạn min mốt đấy...
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
