Nguyên văn bởi dinhthuong80
Inverter sử dụng 4IGBT và 2 IGBT thì cái nào tốt hơn ạ?
mình thấy trên thị trường có 2 loại , loại IGBT bóng và loại nhám, không rõ các bác có biết chất lượng loại nào tốt hơn ko cho em tham khảo với ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtIGBT không có khái niệm Rds_on, mà chỉ có điện áp rơi Vce khi nó dẫn. Chuyện thay có được hay không, tạm chưa bàn tới. Nhưng chắc chắn người thiết kế ban đầu không ngu, họ có nhiều lý do để dùng 2 chiếc chạy song song thay vì 1 chiếc to.
Đơn giản nhất là chuyện tản nhiệt. Khi dùng 1 chiếc to thì nguồn nhiệt là duy nhất, nhưng mắc 2 đèn công suất bé song song thì nguồn nhiệt phân tán làm 2 nơi => dễ tản nhiệt hơn, nhiệt độ từng nơi tăng ít hơn dù cái tản nhiệt chung là như nhau. Thêm nữa khi dùng 2 đèn thì mỗi cái chỉ chịu một phần nhiệt nên nhiệt độ bên trong nó thấp hơn so với cách dùng 1 đèn to.
Ngay cả về mặt điện như nhau thì cách tách ra làm đôi đã khác nhiều về mặt tản nhiệt rồi.
Công ty lớn sản xuất ra sản phẩm thường có đội thiết kế được đào tạo bài bản, trang bị cẩn thận. Phòng R&D chỉ có mỗi việc ngồi ăn, thiết kế và thử nghiệm ... Có cực ít lý do gì họ lại kém so với bên phân phối hay mấy ông thợ vườn.
- 1 like
Leave a comment:
Xem thêm thông số
- 25n120 có vài hãng sản xuất, ví dụ FGA25N120ANTD chỉ là IGBT 25A 1200V
- 10n120 cũng có vài hãng sản xuất, thông số thường là 20A (IXSH10N120AU1) hoặc 35A (HGTG, HGTP10N120...) 1200V
Tự hỏi 1c 25A có thay thế tốt hơn 2c 20A hoặc thậm chí 35A mắc song song hay không ? câu trả lời đã rõ rồi.
Nhiệm vụ của bảo hành là sửa sao cho nó giống với nguyên bản nhất có thể. Chứ chỉ cần "làm thế nào nó chạy được" thì cãi cùn quá rồi. Mua nguyên cái bo mạch tàu hàng chợ về lắp vào cũng vẫn "chạy được". Thay cái linh kiện nát vào cũng "chạy được".
- 2 yêu thích
Leave a comment:
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viếtHello ACE,
em có con ups santak c3kr mua từ 2014, năm đó bị lỗi và santak chi nhánh đà nẵng có mang về bảo hành, bữa nay em mang ra vệ sinh thì phát hiện ra mạch invterter mất 2 con fet, tuy là tương đương những rõ ràng việc thay 2 con 25n120 thay vì 4 con 10n120 như nguyên bản
CHo em hỏi chút là việc sử dụng 2 con dong vẫn tương đương thì tốt hơn hay là dùng 4 con nguyên bản tốt hơn ạ,
cám ơn ACE nhiều
- 1 like
Leave a comment:
Bảo lại họ rằng "lũ con bò chúng mài thì biết ccc gì về thiết kế mà cứ bày đặt ... bí với chả mật".
Nhiều chỗ thiết kế nhìn qua có vẻ vô lý, kỳ lạ nhưng thực tế người thiết kế vẫn có lý do riêng của họ.
- 2 yêu thích
Leave a comment:
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtThường nguyên bản vẫn hơn.
em vừa phản anh với bên bảo hành, vì họ dán cái tem nên giờ mới gỡ ra để làm vệ sinh board được, họ cứ bảo là họ bảo hành chạy ok là được, em cso hỏi tại sao người thiết kế dùng 4 con còn các anh lại dùng 2 con thì họ bảo đó là bí mật của công ty ( Nguyên Hà, santak) không chia sẻ được
Leave a comment:
Hello ACE,
cám ơn ACE nhiều
Tags: None
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
Leave a comment:
