Em vừa mua được con mạch Inverter chạy biến áp sắt công suất lớn bên tàu về , mạch các linh kiện rời tự hàn , và chỉnh các Thông số khác . Mà còn duy nhất cái mạch chống chập có cái biến trở là em biết biết chỉnh ra sao , mạch so sánh ic lm324 , em ko hiểu nguyên lý của mạch này lắm . Các bác chỉ giáo giúp em với ( chỗ biến trở r4 chỉnh ra sao ạ ? , r68 là chỉnh chống quá tải thì em chỉnh được roiif ạ )
Mạch inverter 2000-8000w 24 sò cần trợ giúp !
Tags: None
Sơ đồ thiếu nhé, R4 để cân chỉnh cho tín hiệu IB, mình không không thấy IB được khối nào xử lý cả, IFB còn thấy được là truyền đến board EGS xử lý.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Sơ đồ trong file pdf họ chia ra từng bộ phận sơ đồ có đủ mà , sơ đồ bảo vệ chống quá tải hao hao giống với bảo vệ chống chập . Mà chống quá tải mình đã chỉnh được , còn chống chập chẳng nhẽ lại phải chập tải đầu ra để điều chỉnh trở ?
Board egs thì có mấy bác bên luồng 600W inverter rất rành.
Theo cách của mình thì bạn cho chạy với tải lớn một chút, thí dụ 5A rồi vừa chỉnh R4 vừa đo điện áp trên tụ 100uF xem nó tăng đến mất Vôn thì egs báo lỗi. Sau đó chỉnh lại R4 cho áp trên tụ giảm k lần thì dòng ngắt sẽ tăng lên k lần.
Theo mình thì R68 để chỉnh dòng chập, R4 chỉnh dòng quá tải thì hợp lý hơn vì có tụ 100uF nên nó không ngắt ngay lập tức. Và mạch dưới có hệ số kđ lớn hơn.sau.ph
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
