Chẩn đoán bệnh cho mạch inverter
  • Vht1998
    • Apr 2019
    • 9
    Tình hình là em đang thiết kế 1 mạch inverter, nhưng không rõ tại sao thì điện áp ngỏ ra tăng đến 600v, nhưng trong lí thuyết thì có 220v
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Mạch mờ quá không thấy gì nhưng nếu mạch có hồi tiếp mà sai điện áp thì mấy con trở hồi tiếp sai trị số thôi.
    • Vht1998
      • Apr 2019
      • 9
      [QUOTE=trthnguyen;n1709808]Mạch mờ quá không thấy gì nhưng nếu mạch có hồi tiếp mà sai điện áp thì mấy con trở hồi tiếp sai trị số thôi.[/QUOT
      cảm ơn anh(cho em gọi vậy đi), bên cầu H em không kiếm ra 1 số điện trở ở R12,13,16,17 nên thây đổi con khác,không biết có ảnh hưởng đến hồi tiếp ko ạ, còn bên sơ cấp của biến áp em không thây đổi gì
      • trthnguyen
        • Mar 2012
        • 2732
        [QUOTE=Vht1998;n1709811]
        Hồi tiếp là hệ thống đưa 1 phần áp ra ngược trở về IC xung ấy, bạn cắt bên cầu H có ý nghĩa gì đâu.
        • Vht1998
          • Apr 2019
          • 9
          [QUOTE=trthnguyen;n1709831]
          Nguyên văn bởi Vht1998 Xem bài viết
          cảm ơn anh, mạch của em không hồi tiếp, điện áp ra không ổn đinh lắm, chỉ lên đc 170v thôi, vẫn đang trong quá trình sữa chữa, cảm ơn anh ạ
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            [QUOTE=Vht1998;n1709871]
            Không hồi tiếp thì điện áp không ổn định và khác lý thuyết là đúng rồi. Mà mạch bạn lấy ở đâu sao ai thiết kế mà lại ko có hồi tiếp vậy nhỉ?
            • Vht1998
              • Apr 2019
              • 9
              [QUOTE=trthnguyen;n1709872]
              em làm hồi tiếp như trong hình, điện áp qua chân 1 là 310v, ko biết em so sánh với vref lad 12v đc ko ạ
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #8
                Ôi, thiếu gì mạch 3525 trên diễn đàn và google, sao lại lấy cái thiết kế gì kì cục mình chưa thấy bao giờ thế này. Hồi tiếp như vậy nó ra 170V là may lắm rồi đó!!!!@
                Ráp lại mạch cơ bản như này nè, tha hồ chỉnh Vo theo công thức của nó:
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #9
                  [QUOTE=Vht1998;n1710078]
                  Mach của bạn sai nguyên lý rồi, sao lại cho REF nối với GND thế kia? Chưa kể các chân khác sao nối lộn xộn thế?
                  • Vht1998
                    • Apr 2019
                    • 9
                    #10
                    [QUOTE=trthnguyen;n1710084]
                    do ko có con 3525 nên e làm trên proteus hơi khác,vref trong hình là chân shutdown,e ko sài shutdown nên nối đất,chân 16 là chân vref. cảm ơn anh, để em sửa lại
                    • Vht1998
                      • Apr 2019
                      • 9
                      #11
                      cảm ơn anh, do ko có 3525 trên mô phỏng, e tự làm nên khá rắc rối, để em nghiên cứu ạ, cảm ơn anh
                      • Vht1998
                        • Apr 2019
                        • 9
                        #12
                        cảm ơn các anh, nhờ các anh mà em xem lại và ngộ ra đc nhiều điều, nếu mình bỏ chân số 9 ko sử dụng, hồi tiếp có chính xác ko ạ, hay hồi tiếp là phải cần chân số 9 ạ
                        • trthnguyen
                          • Mar 2012
                          • 2732
                          #13
                          Mấu chốt là nó so điện áp giữa chân 1 và 2, trong đó chân 2 nối với Vref qua R3 nên có điện áp cố định, khi nguồn ra tăng lên thì điện áp chân 1 tăng theo, khi bằng với chân 2 thì IC giảm duty nên nguồn ra được ổn áp, Vout = Vref*(1 + R10/R11)
                          Nếu có cách không sử dụng chân 9 thì vẫn chính xác thôi.
                          • Thanh Ng
                            • Jul 2016
                            • 372
                            #14
                            Chân số 9 (COMP) là tín hiệu hồi tiếp so sánh được dùng để so sánh với xứng tầm giác và tạo ra tín hiệu xưng và chỉnh chu kỳ. Không có chân 9 lấy gì mà mạch chỉnh chu kỳ được
                            • trthnguyen
                              • Mar 2012
                              • 2732
                              #15
                              Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
                              https://www.youtube.com/watch?v=-MbwePBRsvM
                              Thì vậy mới phải nói "nếu có cách không dùng chân 9", nếu làm được như vậy thì điện áp ra vẫn không đổi.
                              Mà thực tế trên các IC khác chân COMP chỉ lọc bằng 1 tụ nối xuống GND thôi chứ đâu có lằng nhằng như này nhỉ?
                              Vht1998 Tìm hiểu thêm về Vht1998
