[help] Nguồn màn hình vi tính
  • quantamvn
    • May 2014
    • 108
    Chào các pro,
    Em có main nguồn của màn hình HP (Model: FSP060-0PI01) khi mở ra thì thấy nổ con IC TOP248YN (cầu chì không đứt) và em đã thay bằng con TOP248Y.
    Vấn đề là em đo các con diode đôi, mosfet và các diode nhỏ trên main không thấy chạm chập. Nhưng khi cắm điện vào (đo đã có 300v) thì chỗ jack ra các mức nguồn em đo thì chỗ 5v chỉ có 0,32v mà thôi. Rất mong các pro hướng dẫn giúp em kiểm tra tiếp.
    Em cảm ơn.
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
    Chào các pro,
    Em cảm ơn.
    bên phía sơ cấp vẫn còn linh kiện bị hư , bạn chưa thay thế nên mạch nguồn vẫn chưa chạy được , IC nguồn TOP bị nổ thì con OPTO cũng có thể bị hư rồi , chập chân 3-4 , khiến IC nguồn không thể chạy được , bạn thay thế thử xem sao
    • quantamvn
      • May 2014
      • 108
      Cám ơn anh. Trước khi post lên em cũng đã đo và thay mới Opto, cả TL431 luôn rồi. nguồn vẫn như #1 em đã ghi
      • trthnguyen
        • Mar 2012
        • 2732
        Điện trở giữa chân (+) tụ lọc nguồn sơ cấp và chân 2 IC có đứt ko?
        Giữa chân (+) và chân 7 IC có thông không? (thông là đi qua cuộn sơ cấp chứ ko phải nối thẳng nhé)
        • quantamvn
          • May 2014
          • 108
          Cám ơn anh.
          chân + tụ lọc nguồn sơ cấp và chân 2IC qua các con trở thì em đo ko con nào đứt.
          Chân + và chân 7IC vẫn thông nhau khi qua cuộn sơ cấp ạ.
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            Cám ơn anh.
            Mình nghĩ bạn nên mua 1 bo nguồn 3 dây độ vào thử, nếu có nguồn ra thì mới nghĩ đến chuyện sửa nguyên bản (hoặc dùng luôn cũng được), nếu không có nguồn ra thì có thể nghĩ đến trường hợp biến áp bị hỏng.
            p/s: diode thứ cấp không chập chứ?
            • quantamvn
              • May 2014
              • 108
              Diode thứ cấp em đo thấy không chạm chập gì.
              Nhưng vấn đề em mới phát hiện là khi em lấy mass ở ngay chỗ jack cắm trắng (kế bên 5v) thì đo ko có 5v. Nhưng khi em để chỗ 5v và que đen lấy mass ngay tụ lọc nguồn sơ cấp thì lại ra được 5v.
              • trthnguyen
                • Mar 2012
                • 2732
                #8
                Chết ai lại đo thế! Về an toàn thì lấy mass bên sơ cấp sẽ giật chết toi khi chạm vào các thành phần dẫn điện trên màn. Về kỹ thuật thì 5V đó chỉ là hiệu điện thế giữa 2 điểm, mà 2 điểm đó không phải từ 1 nguồn mà ra nên không sử dụng được (có tải nó sẽ thay đổi).
                Bạn cứ sắm 1 bo nguồn đa năng 3 dây đi, chỗ mình bán có hơn 30k thôi, giờ ko dùng được thì sau này dùng. Chỉ cần biến áp còn tốt thì 99% là ra nguồn, cho nên đây cũng là cách để kiểm tra biến áp.
                • quantamvn
                  • May 2014
                  • 108
                  #9
                  Hix ... em cần trị dứt điểm bệnh này .... còn nguồn đa năng 3 dây thì đơn giản rồi. Cám ơn anh.
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3365
                    #10
                    Thay con tụ lọc nhỏ đi nếu thay rồi mà không hết thì thay con TOP khác vì đồ dỏm giờ nhiều lắm .
                    • quantamvn
                      • May 2014
                      • 108
                      #11
                      em đã kiểm tra các con tụ đều ok. Còn con TOP thì em cũng chỉ biết ra nhật tảo rồi mua về gắn thôi ... anh có thể chỉ giúp em chỗ nào mua con chất lượng ko ạ?
                      Em cảm ơn.
                      quantamvn Tìm hiểu thêm về quantamvn
