Chào các Pro. Cho em hỏi. E điều khiển thuận nghịch động cơ bằng mosfet qua ic driver IR2112. Nhưng mà nó chạy thuận chưa hết hành trình thì đã chuyển qua chạy nghịch. Có phải mạch bootstrap có vấn đề không ạ?
Các lỗi mạch lái mosfet dùng ir2112
hôm nay, 19:24 -
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
