Dùng mạch boost một BJT/Mosfet nâng áp 12V lên 300V
Mạch boost , IC 34063 như này mà bạn, mình dùng lõi xuyến bột từ:Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtỦa nếu bỏ D1 và C1 đi thì nó chính là nguyên lý của các kích điện đang bán trên thị trường mà, đâu cần tải ở phía sơ cấp đâu. Tuy nhiên đây mới chỉ là 1 vế nên nó là dạng flyback nên lõi cần mài trụ giữa và diode chỉnh lưu đầu ra cũng phải có chiều hợp lý.
Vâng thì nếu bác k nối tải vào Vout mà lại quấn thêm cuộn dây thứ 2 vào lõi của cuộn cảm thì nó thành mạch inverter, hoặc mạch buck-boost người ta đã thương mại hoá như bên dưới, tuy nhiên cặp trở hồi tiếp R1+R2 sẽ chuyển qua vị trí sau chỉnh lưu của cuộn thứ cấp, có thể là mạch của bác đang khác ở điểm này nên k ra áp như ýNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
nó không thể như mạch kia được (inverter, playback). Mạch mình cũng chính là mạch buck-boost như hình quấn thêm một cuộn dây nữa vô lõi xuyến hòng tăng thêm áp. nhưng khi chưa có tải ở đầu ra của mạch thì bạn có thể chập hai đâu cuộn dây quấn thêm kia lại mà chả có gì xảy ra đáng kể!, lõi xuyến và 2 cuộn dây trong mạch này không như một biến áp thông thường đượcNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Thì như e đã nói, do bác chưa chuyển cặp trở hồi tiếp R1+R2 qua vị trí sau chỉnh lưu của cuộn thứ cấp nên nó thế, chứ bác mà chuyển qua thì ngay khi bác chập 2 cực của Vout thứ cấp thì điện áp sẽ sụt về 0V, khối hồi tiếp sẽ đẩy duty cycle lên mức max (còn nếu chập 2 đầu cuộn dây thì chắc phải kéo dài hơn do tụ sau chỉnh lưu còn giữ áp thêm 1 thời gian)Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
- 1 like
Tụ C1 nạp đầy thì hết dao động, nên cuộn 2 không có điện. Phải gắn tải giả nho nhỏ cho C1 xả thì dao động mới duy trì. (Giống như bộ nguồn ATX phải gắn tải ở 5V thì 12V mới có điện)Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Thử mắc cuộn 2 nối tiếp cuộn 1, như biến áp tự ngẫu ấy.
Chắc do dây cuộn 2 nhỏ quá ??? Hoặc lõi có từ thông rò nhiều ???Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtnó không thể như mạch kia được (inverter, playback). Mạch mình cũng chính là mạch buck-boost như hình quấn thêm một cuộn dây nữa vô lõi xuyến hòng tăng thêm áp. nhưng khi chưa có tải ở đầu ra của mạch thì bạn có thể chập hai đâu cuộn dây quấn thêm kia lại mà chả có gì xảy ra đáng kể!, lõi xuyến và 2 cuộn dây trong mạch này không như một biến áp thông thường đượcsau.ph
- 1 like
Uh, như này ok đấy! Có thể cứ nối tiếp luôn cuộn L2 vô đầu ra diode luôn rồi dời hồi tiếp ra cuối cuộn L2 cũng được ấy nhỉ!Nguyên văn bởi ti500 Xem bài viếtEm xin mạo muội đề xuất sửa lại mạch như thế này, ta có thể thay đổi điện áp bằng cách thay đổi tỷ số vòng L1:L2, em đang cầm rổ hứng đá đây ạ:
Bạn sẽ chẳng nhận được viên đá nào đâu, vì nó đã được thương mại hoá từ lâu rồiNguyên văn bởi ti500 Xem bài viếtEm xin mạo muội đề xuất sửa lại mạch như thế này, ta có thể thay đổi điện áp bằng cách thay đổi tỷ số vòng L1:L2, em đang cầm rổ hứng đá đây ạ:
À, thì ra hình của bạn là lõi xuyến 2 cuộn dây, đấu nối như sơ đồ bạn ti500, mình cứ tưởng chỉ 1 cuộn, quấn 2 sợi để chịu dòng cao.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Thì nó chính là nguyên lý cái module e nói ở #4 ấy, nó đã thương mại hoá từ lâu, e cũng đã từng dùng qua luôn rồiNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
- 1 like
Đúng là các dạng mạch này thì xưa như trái dưa của cụ Mai An Tiêm rồi nên không phải bàn cãi nhiều. Vấn đề ở đây chỉ là giải pháp mình phải đưa ra trong tình thế bắt buộc cụ thể mà thôi.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Mạch của bác trthnguyen là dạng Sepic cũng vẫn boost được lên áp cao như các mạch dùng 1 cuộn thông thường, tình huống của bác dinhthuong80 đưa ra là áp đưa ra phải cao hơn áp chịu đựng tối đa của khóa bán dẫn theo mạch có sẵn mà không thêm linh kiện nào khác. Điều này thì Sepic không thỏa mãn được.
Cháu có 1 cái mạch tăng áp nhỏ nhỏ để chạy router lúc mất điện, cháu dùng mạch Royer. Router ở nhiều phòng cách xa 5v, 12v, với poe 24V nên dùng nguồn trực tiếp từ pin rất loằng ngoằng, 1 nguồn cao áp là đủ, thi thoảng sạc ké điện thoại nữa.
Cháu đo được thế này
Vào 1.263A 12.21Vdc
Ra 0.075A 183Vdc
Hiệu suất ~89%
Dòng không tải 55mA ở 12.21Vdc ~0.7W
Nhưng có 1 cái khó chịu là điện áp ra nó trồi sụt, cháu muốn chuyển qua dùng mạch flyback để dễ có phần tiếp, tận dụng mạch boost như của chú dinhthuong rồi quấn thêm cuộn thứ cấp thì hiệu suất với dòng không tải có đạt được như kia không ạ
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
