nguồn 5v/5A cần tư vấn
  • mrbaosuper
    • Jul 2011
    • 1226
    tình hình là em đang chơi con xe Đk, hiện giờ nó đang dùng 2 servo để ga và lái, 2 con này chỉ chạy 5V, nên phải làm thêm mạch bec hạ áp từ 7.2v xuống 5V, mà 2 con này cũng ăn dòng kinh, em dùng con lm2576-5 vẫn không nổi, vẫn bị sụt áp, dẫn đến servo làm việc sai, đặc biệt là servo ga, chưa kể tình huống cái mạch mà hư là xác định gí theo cái xe cho đến khi đâm vào cái gì, khá nguy hiểm
    nên em đang cần 1 mạch nguồn hiệu suất cao, không làm việc ở tần số quá cao, dễ gây nhiễu, nhỏ gọn, đầu vào chỉ cần từ 7.2-25v, chiụ đc 5A liên tục và peak lên đến 7A
    SĐt: 01238004961
  • ngohieu3186
    • Oct 2007
    • 113
    cao hơn dc không pro. 10a hay 15a chang hạn
    Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
    • fantasy
      • Aug 2010
      • 732
      servo của ban tôi đoán kéo khoảng 2kg trở lên ,và bạn chơi xe rc máy nổ hehe
      có vài phương án cho ban chọn
      1 kiếm cục pin rx 6v 2200mah, 2 servo + 1 rx chạy vô tư
      2 nếu ban sử dung lm2576 ,thì nên dùng loai lm2576 adj cho ra 5v6 chứ đừng nên ra 5v . cái này ko hiệu quả lắm vì nguồn vào hơi thấp chỉ có 7v2 nên khả năng là vẫn bị sut
      3 với áp nhỏ 7v2 như thế này ,bạn dùng mạch ổn áp tráns 3055 + zener 6v cho ra áp 5v6 chay vô tư
      4 hiên nay cũng có vài loai ic ổn áp dòng cao mới ra vd mic29302 ,aic 1084.... tuy nhiên áp vào và ra chỉ lệch nhau khoảng 2 v thôi
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      • mrbaosuper
        • Jul 2011
        • 1226
        -2 con servo, mỗi con kéo 10-11kg và đang định nâng con lái lên cỡ 20-25kg để khoẻ hơn
        -pin rx cũng nghĩ rồi, mà đắt quá+ thời gian sạc lâu, cỡ 7-10 tiếng, to nặng hơn, nếu muốn nâng lên đồ điện HV thì phải thay bằng pin khác
        -còn ổn áp kiểu tuyến tính kia thì hiệu suất không cao, cồng kềnh
        -mấy con bạn kể thấy không thông dụng lắm,
        quyết định dùng con lm2576-adj, ai giúp mình chọn trở phân áp với, sợ tính ra mấy con trở chả thông dụng thì mệt
        mình dùng con lm2576-5 vì sợ dùng adj cầu phân áp bị vấn đề, v-out tăng vọt, toi hết hệ thống điện, xe mất lái, mệt
        SĐt: 01238004961
        • mrbaosuper
          • Jul 2011
          • 1226
          trùng, đã sửa
          SĐt: 01238004961
          • fantasy
            • Aug 2010
            • 732
            Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
            ai nói ổn áp tuyến tính kia hiệu suất ko cao ?,nó còn mạnh và ngon hơn mấy con lm2576 .Vì sao ? vì trong trường hợp này áp vào thấp 7v2 và áp ra chênh lệch chỉ có 1v6 .
            ban nên nhớ rằng mấy con ổn áp dòng line nóng thực ra là do áp đầu vào quá lớn,do đó sẽ phát sinh nhiệt lương thừa
            nguồn bec trong mấy cái esc brushed 320a là nó dùng tran size smd 252 + zener 6v ,kéo servo 14kg chạy phà phà ,
            lm2576 chạy in out chênh lêch nhỏ. áp vào nhỏ như z thì khó lòng mà giữ ổn đinh đc
            mây con lm2576 adj nhà sản xuất đã thiết kế như vậy,chỉ có thể là làm mach ko tốt ko đúng kỉ thuật thì mới cháy b ơi
            cầu phân áp chân số 4 : dùng điện trở 1k2 nối chân số 4 xuống mass, điện trở 4k7 nối ngõ ra với chân số 4 khoảng 5v6
            • mrbaosuper
              • Jul 2011
              • 1226
              vậy nếu dòng là 5A thì P hao phí là cỡ 8W, trong khi của mình chỉ có cỡ 16Wh, rất tốn pin
              vậy nên quyết định dùng con 2576adj
              SĐt: 01238004961
              • fantasy
                • Aug 2010
                • 732
                #8
                servo của bạn sẽ có sư phản ứng trể
                tùy bạn thôi ,hết lời rồi .
                • avr
                  Banned
                  • Aug 2007
                  • 712
                  #9
                  Nên thay đổi chút cơ khí, dùng nhông, thanh truyền để lợi về lực.
                  • KVLV
                    • Aug 2010
                    • 1986
                    #10
                    tôi đang thử nghiệm con RT8289... không biết là có dùng cho trường của bạn [MENTION=192085]mrbaosuper[/MENTION] không?
                    Mãi đi tìm vàng.
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #11
                      moto thường "lấy" điện rất cao khi khởi động nên gắn trước hoặc sau con chip 1 supercap.
                      tôi chỉ sợ ở VN khó mua, nếu có thể dùng thì đây link tham khảo: PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | Integrated Circuits (ICs) | DigiKey
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • mrbaosuper
                        • Jul 2011
                        • 1226
                        #12
                        hiện giờ vẫn chưa có lời giải đáp, thay đổi cơ khí không được vì sẽ làm giảm tốc độ lái và ga, đồng thời rất lằng nhằng, còn mấy cái bác KVLV em chưa thử, giờ em đang định chơi con 78h05, con này 5V5A, đúng yêu cầu của em, mà sợ ổn áp tuyến tính thì khá nóng
                        SĐt: 01238004961
                        • KVLV
                          • Aug 2010
                          • 1986
                          #13
                          bạn cần gấp lắm không? để tôi order vài con chip của post 11, và design 1 sơ đồ rồi thử.... cái gì chứ vụ thử tôi thích lắm...., kiếm sò, chip nhậu (tôi không uống rượu)....
                          Mãi đi tìm vàng.
                          • mrbaosuper
                            • Jul 2011
                            • 1226
                            #14
                            cho em thử 1 con đc không bác, mà bác ở tận canada thì chuyển thế nào nhỉ
                            SĐt: 01238004961
                            • mrbaosuper
                              • Jul 2011
                              • 1226
                              #15
                              mà mấy con nhỏ nhỏ mà chạy 5A có nóng không bác
                              SĐt: 01238004961
                              mrbaosuper Tìm hiểu thêm về mrbaosuper
