Nguyên văn bởi Quocthaibmt
ai đã từng sửa sạc xe đạp điên vào giúp mình với
sao lai edit câu viết của người khác khác như vậy thế nhỉ ?Nguyên văn bởi azdaix Xem bài viếte nói tắt, mossfet 6N60... trong nguồn sạc xe đạp điện. là trước khi gắn vào có thể biết được mạch dao động tốt chưa, đo G-S kim đồng hồ nhịp nhịp, gắn vào cũng nổ
Kiểm tra con IC LM324 con này có 4 mạch so áp, con này dùng sụt áp trên trở cầu chì để điều khiển nạp, lần trước thằng bạn thấy con trở cầu chì đứt, thay đại vào con R=2,2Ohm kết quả là đo áp ra có mà không nạp đựoc vì sụt áp đưa vào LM324 không đủ, phải thay đúng trị số của nó mới nạp đc nhé.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguồn có 56v là tốt rồi , còn nó không cấp dòng ra nạp là do mạch của con IC 14 chân đó, lâu rồi không nhớ nó là con gì 324 hoặc 339, nó nhận tín hiệu phản hồi từ acquy về để điều khiển dòng nạp, khi bình no thì nó sẽ ngắt dòng nạp, bạn hãy kiểm tra những linh kiện quanh nó xem sao, IC này ít khi hư lắm, linh kiện sai số là nguyên nhân làm nó ngắt khi bình mới chớm mức cao (49v) đáng ra thì mức ngắt là 52v tại bịnhEmail:
Đau đầu vì điện tử
Chào các bạn. Mình mua cái xe đạp điện chạy pin lion 7cell (25,2v/29, 4v) nơi bán đưa cái sạc độ lại từ sạc ac quy 24v (sạc tự ngắc) nên sải ra tình trạng như vầy Khi pin cạn xuống 25v thì mới sạc mới hoạt động(báo đèn đỏ) nhưng khi sạc đến ~28v thì ngắc (báo đèn xanh) nên pin chưa no. Nên vấn đề đặc ra là mình muốn nâng áp khởi động sạc lên khoảng 28v và ngắc sạc khoảng 29v mấy bạn chỉ cần chỉ mình thay đổi trị số trở nào trên 324 để tăng áp kích sạc là được còn áp sạc thì mì chỉnh được rồi ( tăng trở hồi tiếp ở con lt341) Mình có chụp hình cái mạch sạc mạch dùm lm324 Rất cảm ơn.2 Photos
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
