chào các bác. e có con ups bị hỏng một bình accuy e lấy tạm accuy xe máy lắp vào để dùng nhưng vì accuy xe máy to nên e để ở ngoài vỏ rồi câu dây ra. vấn đề là khi e chạm tay vào đầu dây đó thì bị giật, e đo thì thấy có 15vdc và do ở thang đo ac thì tới 30vac lận. ko biết có phải mạch ups bị lỗi gì ko các bác. khi chạy có tiếng kêu re re. các bác giúp e với. thank
nhờ tư vấn ups santak
Tags: None
Máy của bạn đang chạy hay đang tắt, có cắm điện không
- Nếu UPS đang chạy ở chế độ điện lưới thì sờ vào bị giật là bt thôi, điện áp sạc DC thì chỉ là 14vdc nhưng điện áp nhiễu AC có thể hơn gây ra hiện tượng giật nhẹ giống sờ vào cây PC
- UPS chạy kêu là do cuộn cảm và tự điện lọc ra kém thôiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
cảm ơn bác. bác chỉ giúp e có phải con tụ 4700uf/35v ko bác? để e thay. lúc đó đúng là e đang cắm nguồn. e đo có 30vac.Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtMáy của bạn đang chạy hay đang tắt, có cắm điện không
không phải thay thế gì đâu anh ơi, do đây là dòng UPS nhỏ nên không có điểm tiếp đất đôi khi xảy ra hiện tường giật nhẹ nếu sờ vào thôi. Nhưng dòng UPS lớn khi nối tiệp đất thì sờ vào thoải mái ko bị giật, còn ko nối thì như nhau thôi
- Bác cứ dùng đi không phải sửa chữa đâu, UPS mà lỗi thì UPS sẽ đưa ra cảnh báo bằng đèn, còi cho người sử dug biếtTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Lâu lắm mới <tái xuất giang hồ > nhỉ.Lúc nào gặp phải UPS khó đẻ a alo thì cứu với nhé.Hôm nay xem bài này mới để ý chữ kí mới thấy [SERVICE UPS.........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
cảm ơn bác Hiếu nhé, có gì bác cứ alo cho em> cái dễ thì ok còn khó thì chắc cứ từ từ bác nhỉTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Em Tèo.
Dạo này cúp điện nhiều quá nên em đi mua cái ups hiệu Sunpac 500va chủ yếu về thắp bóng đèn nhưng thắp được khoảng 5phut là nó tự ngắt,đã bật đi bật lại nhiều lần vẫn vậy.Em tưởng hỏng bình nhưng mua bình mới về vẫn vậy(bình 12v7A).Em hỏi ông gút gồ nhưng toàn thấy đề cập đến santak không à.
Em thấy bảo loại sunpac này chạy cạn bình mới thôi nên mua.đồ đã qua sử dụng,hết bảo hành từ lâu
Xin các anh chị giúp đở.
và cho em hỏi thêm nó thường hỏng linh kiện gì để em mua về thay ạ (chủ yếu em yêu khoa hoc thôi)
Chân thành cảm ơn
Bạn có đo thử điện áp khi ups tắt không vậy, điện áp <11v là báo yếu còn <10v thì tắt hẳn. Muốn biết chính xác thì lấy bình to một chút hoặc cho chạy không tải và chờ đến khi ups tắt hẳn thì mới biết dc là có bị giới hạn thời gian lưu hay koTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
em kiểm tra co con linh kiện này có phải nó giới hạn thời gian không
mong anh xem giúpMPS2907A.pdf
MPS2907A.pdf
vậy thì xài quạt 12V + led siu sáng là dc rồi, vừa an toàn vừa tít kiệm
led thì bạn kiếm ở trang này nhé
Module Led
led sieu sang
led siêu sáng tỏa nhiệt lớn nên bạn mua khúc ống nhôm về dán đế tản nhiệt lên đó là ok
hix lại quảng giùm rồi
dc cái ở trang này là nhận hàng rồi trả tiền cho nhân viên bưu điện luôn "COD"
quạt 12V không bít kiếm đâu nhỉ, chắc mấy chổ bán đồ điện có đấy bạn
thanks anh nhiềuNguyên văn bởi nguyenut Xem bài viếtvậy thì xài quạt 12V + led siu sáng là dc rồi, vừa an toàn vừa tít kiệm
Module Led
led sieu sang
Cho em hoi thêm bóng led trên đã có driver chưa hay mình phải mua thêm driver
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
