Em có mua 1 cái inverter 160w ở chợ nhật tảo giá 170.000đ... thấy nó ghi là 160w, bảo hành 3 tháng! định mua về đùng khi cúp điện, thắp vài cái bóng đèn 3U... nhưng mua về em mới test thử cho tải cái TV 16inch, bật nút nguồn thấy không lên, em rút ra cho tải 3 cái bóng 3U điện quang loại 18w/cái. tải khoảng 3 phút thì nó tắt phụt đi...em tắt công tắt bật lại thì sáng được 1 lúc khoảng vài phút thì ngủm luôn... em tháo ra thì không thấy hư hỏng gì cả, nghĩ là chết con Ic 18 chân rồi vì 2 con Fet em đo thử thấy còn ok... nhưng khổ nổi 2 con Fet và con Ic đều bị xóa số. Mong các bác giúp em sửa nó, tìm giúp em tên 2 con bị xóa số kia tên gì để em tự sửa chữa. mặc dù còn bảo hành nhưng nhà xa quá... xuống nhật tảo gần 90km. với lại em mua hàng ở đó cũng ko còn nghĩ đến chuyện bảo hành rồi... haizz! Mong các bác giúp em! em cám ơn!
Xin giúp đỡ tìm bệnh inverter 160w hàng made in nhật tảo....!!!
em nói là 300w vdc chứ có nói 300w vac đâu. tức là các bác nhổ hết chỉ chừa lại phần dc-dc thui. nhớ lắp thêm quả tụ 220uf/450v nữa là ngon.thêm tụ lọc nhiễu cao áp nữa.Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtsantak chạy dược15p den 20p nó lại ngắt khó chịu lắmLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
vậng,tks bác. vậy còn hai con Fet tên gì ah? có thể thay thế bằng con irfz44n được không ah?Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtCon ic sg3525 hoac ka352.mach nay chi thap den thoi khong xem tivi duoc.em qua mobile nen khong viet co dau duoc,em se edit bai.
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtsantak chạy dược15p den 20p nó lại ngắt khó chịu lắmVâng, em cũng đã nghĩ đến việc đó, nhưng nhu cầu chỉ thắp đèn thôi ah nên không cần cao lắm.... hai bác giúp em sửa con inverter phát đi ah! tksNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác mua một cái santak tg 500 cũ ,nếu còn hộp thì 50k nếu không hộp thì 40k( vỉ mạch) bác chế theo hướng dẫn trên diễn đàn này chạy tới 300w vdc.ngon lành cành quất ngay
7500 và TL494 như nhau, cơ chế làm việc giống với SG3525 nhưng vị trí chân cẳng khác. Bạn nhìn mạch xem nguồn cấp vào IC thế nào rồi thay thế tương ứng là đcNguyên văn bởi haivan143 Xem bài viếtem thay bằng con 7500 hay tl494 được không ah? nhà e có sẵn con đó...!
TL494 bạn ơi (16 chân), đồ thông dung dễ kiếm màNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết3525 16 chân.tl495 18 chân
Vâng, còn 2 con fet thì thay thế bằng con nào được ah?Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtTL494 bạn ơi (16 chân), đồ thông dung dễ kiếm mà
Hôm qua, 00:05 -
