xác định áp VGS dẫn bão hòa FET irfz44
  • trongbang2
    Banned
    • Jun 2012
    • 159
    irfz44n.pdf ai giúp xác định áp Vgs FET bão hòa giúp mình với, có datasheet luôn đó. với kích nó cần phải đúng Tr hay Tf không để cho nó tăng và giảm sườn đúng không bị nóng FET ?. bình thường FET rất nóng.
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Không phải V threshold đâu. Nó ở trong hàng RDS(on) đó (VDS=10V) V threshold là điện áp bắt đầu dẫn, chỉ khoảng 2-4V thui.
    sau.ph
    • duong_act
      • Nov 2008
      • 4903
      Nhòm datasheet thấy mỗi cái này. Chả biết phải không nữa @@.
      • trongbang2
        Banned
        • Jun 2012
        • 159
        bác Snowden nói chắc là phải rồi thank bác. người ta nói xung có D cao thì hoạt động ngon hon dẫn bão hòa hơn không nóng không biết đối với xung chuẩn như lời các bác ấy nói thì thực sự đúng không.?
        • trongbang2
          Banned
          • Jun 2012
          • 159
          cần giúp đỡ nhiều đang bức xúc lắm
          • hoangdt_1989
            • Dec 2009
            • 32
            Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viết
            Theo tôi VGS>=10V ,dùng mạch bổ phụ,nếu mà quấn lại biến áp xung thì khả năng biến áp không chuẩn sẽ nhiều hơn
            • trongbang2
              Banned
              • Jun 2012
              • 159
              Irfz44
              E kích như thế nào cũng nóng fet cả xung dùng tl494 chạy nữa cầu, tại đang thử thôi nói thiệt áp chưa lúc nào em kích trên 10v, tại khi chưa mắc vào cực G thì 9v mắc vào G áp GS còn khoảng 6v, ví dụ áp 12v kích vào G thì sụt còn 9v vậy thì lấy giá trị 12v hay 9v nào để làm chuẩn kích cho fet để lựa chọn cho nó dẫn bão hòa? Ai biết thỉnh giáo !!! Đang rất bức xúc
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                Bức xúc gì. Fet nóng do một số nguyên nhân sau :
                - Biến áp ít vòng quá. Biến áp xung thì mới đầu cứ giã 10 vòng đi, tuy là công suất yếu đi nhưng sau có kinh nghiệm thì rút dần xuống.
                - Fet lởm, Rdson cao .
                - Áp kích thấp. Dù gì cũng nên giã từ 11V trở lên, nhưng đừng quá 20V.
                - Xung kích xấu. Kiểm tra xem mạch kích xung thế nào, có tụ lọc nguồn vào chưa ...
                _____
                Khi kích Fet không được tính áp kích là điện áp trung bình ( dùng đồ hồ đo ) mà phải tính là điện áp đưa vào G khi mở Fet. Cái điện áp này dùng máy hiện sóng mà đo hoặc áng chừng gần đúng.
                • hoangdt_1989
                  • Dec 2009
                  • 32
                  #9
                  kích nửa cầu là thế nào?tức là dùng có 1 con fet thôi à,nếu làm vậy thì phải có mạch dập điện áp ngược của biến áp sinh ra(gồm 1 tụ và diode nối tiếp),không có nóng là đúng rồi.
                  • trongbang2
                    Banned
                    • Jun 2012
                    • 159
                    #10
                    Irfz44
                    Dập xung ngược như nào cũng nóng hết ák, dập bằg 1 djod to đùng kết quả ko dao động ra càg dập tốt càg mất áp ra, ko dập áp ra dòg rất cao nhưg nóg.tưởg fet dễ ăn nào ngờ khó nhaj lắm.chắc là rdson cao hoặc vòg dây ít như bác j đó nój ồj.
                    • trongbang3
                      • Oct 2013
                      • 376
                      #11
                      thằng em vào gặp ông anh đây . em giải thích cho ông anh nghe nha!!
                      trongbang2 Tìm hiểu thêm về trongbang2
