Đọc giá trị từ 220VAC về chân tín hiệu?
  • kiencon1516
    • Nov 2013
    • 2
    Mấy bác cho em xin hỏi? Em muốn đọc về tình trạng của thiết bị 220v về tín hiệu vi xử lí thì làm thế nào ạ?, vd: khi đèn sáng hay tắt hay hỏng thì nó gửi tín hiệu về vi xử lí của em để cập nhật tình trạng?
    - Em có dùng cảm biến dòng, nhưng do giá thành hơi mắc với lại chỉ muốn đọc về tình trạng bật hay tắt của đèn thôi ạ? Có cách nào rẻ và hay hơn không ạ?
    - Cho em hỏi luôn là có thiết bị nào khi cấp nguồn 220v thì đóng (mở) tiếp điểm, còn khi cắt nguồn thì ngắt tiếp điểm không ạ?
  • DTTH
    Moderator
    • Nov 2007
    • 433
    Nguyên văn bởi kiencon1516 Xem bài viết
    Nếu chỉ cần xác định xem có dòng điện chạy qua thiết bị hay không thì cũng khá đơn giản :
    - Bạn mua hoặc kiếm cái lõi xuyến ferrite loại dùng để lọc EMI ở đầu vào AC các bộ nguồn, đường kính khoảng vài cm
    - Quấn 100-200 vòng dây tùy theo cường độ dòng sơ cấp chạy qua tải
    - Xỏ dây tải xuyên qua lõi xuyến
    - Đầu ra thứ cấp cho rơi áp trên một điện trở , từ đó chỉnh lưu, so sánh ...và đưa vào MCU
    Cái này không phải là relay AC hay sao ?
    • halinh
      • Nov 2013
      • 12
      nếu chi cần biết đèn sang hoặc tắt thi ban chi cần dùng 1 con điện trở thụ quang và 1 con transistor đầu ra của mạch này đưa về vdk để tính toan xử lí (với tín hiệu số ) còn cao thủ hơn thi bạn có thể xử lý tin hiệu tương tự vì độ sáng của đèn khi chiếu vào diode thụ quang sẽ làm cho no có điện trở tăng hoặc giảm phụ thuộc vào cương độ ánh sáng ! (đo là tin hiệu tương tự ) chuc vui !
      • gun13579
        • Aug 2012
        • 6
        như các bác trên đã bày cách...cách của mình là có thể dùng rơle đóng ngắt tiếp điểm cho trans hay opamp....chúc bác thành công
        • kiencon1516
          • Nov 2013
          • 2
          dạ, em cảm ơn mấy anh nhiều ạ.
          kiencon1516 Tìm hiểu thêm về kiencon1516
