(Lại xin giúp đỡ) thay đổi điện áp ra trên inverter China 500W
  • (Lại xin giúp đỡ) thay đổi điện áp ra trên inverter China 500W
    em chào anh chị:
    chiều này em vừa mua dc cái inverter lôi ra nghịch em muốn chỉnh nó xuống điện khoảng 110V DC thôi( không qua cầu nắn xoay chiều)
    theo như hình em gửi anh chị thì chỉ cần chỉnh con R5 (trở 103) này là có thể điều chỉnh được điện áp ra của còn này đúng không ạ.. tại em có nhu cầu cần dùng dòng thấp hơn cái tiêu chí 220V AC ạ.
    THanks A/C
    cần mua cặp
    2SA1075-2SC2525
    HN:0949170989
    Từ chân + của tụ lọc 47uF/400V đưa tín hiệu áp qua con điện trở về chân 1 của TL494, bạn giảm điện trở này xuống là được 110VDC lấy ra từ tụ 47uF/400V. Các phần mạch khác nên để nguyên, lấy 1 chiết áp đấu // với con trở màu xanh (5 vạch màu) rồi vặn khi nào đủ 110V thì thôi, gỡ chiết áp ra đo xem bao nhiêu rồi kiếm trở mà hàn cố định vào. Khi thử nên mắc tải nhỏ (bóng đèn 220V/10W) ở đường ra.
      rất cám ơn anh đã giúp đỡ ạ. à anh ơi khi hạ vol thấp bằng 1/3 điện áp mặc định như thế công suất có bị giảm không hả anh. Thanks. em sẽ báo kết quả vào T2 đâu tuần ạ
      cần mua cặp
      2SA1075-2SC2525
      HN:0949170989
        Công suất và hiệu suất giảm, nhưng vẫn chấp nhận được. Nếu muốn thực nghiệm thì quấn lại (giảm vòng) thứ cấp của biến áp xung và thay 4 con diode nắn xung chịu dòng cao hơn để đạt công suất.
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          Thanks chắc em cứ theo phướng án dễ ăn trước là giảm trở hồi tiếp và test nếu ko ok sẽ đi đến phướng án hai là quấn lại BAX. tại chưa có kinh nghiệm nhiều về BAX BA sắt còn lên xuống thì BAX hơi khó gặm ạ.
          một lần nữa thank anh rất nhiều vì đã giúp đỡ
          cần mua cặp
          2SA1075-2SC2525
          HN:0949170989
          ghettinhyeuv Tìm hiểu thêm về ghettinhyeuv
          • nick22
            Trả lời cho Máy điện châm ?
            bởi nick22
            01-12-2025, 13:23
