số là em định chạy con SG3525 này ở tần số 50hz ,xem datasheet thì Fmin=100hz ,có mấy bác trên diễn đàn từng làm thì nói chạy được,vậy thực hư việc này ra sao ai đã từng làm cho em ý kiến phát
thì đúng rùi 100hz là máy phát xung trong ruột SG, tần số này là min. Sau tần số này là có bộ chia 2 mỗi out put ra là 50Hz đúng với diện lưới. Như vậy chọn Rt=150K, Ct=0.2micF là OK
