[hoi] về máy biến áp 110v
  • 0984778497
    • Jun 2013
    • 20
    em có cái đài nhật dùng điện: 110v ra 12v bây giờ toàn điện 220v. Mà mua lioa 220v-110v vừa tốn kém mà muốn mang đi đâu không tiện.vậy em thay biến áp 220v ra 12v thay biến áp cũ 110v ra 12v liệu được không ạ.
  • lkdientubh
    • Jan 2014
    • 314
    Nguyên văn bởi 0984778497 Xem bài viết
    thay thì được nhưng chất lượng âm thanh sẽ không bằng
    thân!
    Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
    Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
    ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
    • phamtinh.dt
      • Jul 2010
      • 933
      Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viết
      thân!
      thay thoải mái đủ công suất cho đài là đc.Âm thanh chẳng có gì mà không bằng cả
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
      • lkdientubh
        • Jan 2014
        • 314
        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
        đương nhiên là thay thì công suất phải bằng rồi . nhưng về kích thước thì hơi bị to đó bạn(so với biến thế zin nhé)
        thì e hơi khó gắn vô trong máy .còn nếu cục biến thế bằng nó thì công suất sẽ không đủ (khi ta mở lớn volume). tốt
        nhất là sài biến thế rời ,quấn lại thì tốt hơn thay biến thế!.mình không thể so sánh biến thế của china,việt nam với japan được.(quấn dây, chất lượng dây đồng,fe sắt từ đồng thời họ còn nhúng vanis nữa )
        • quanghien54
          • Oct 2008
          • 957
          Vanis là cái gì vậy ? Lần đầu tiên mình nghe đến nó !!!!!!!!!!!!!!!!
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            bạn nên mang đến thợ tận tâm để nhờ họ quấn lại cái biến áp gốc của nó , từ 110v (100v) chuyển thành 220v , nếu làm đúng thì mọi sự vẫn tốt như cũ , vấn đề là ở người quấn , tôi vẫn sửa như vậy cho khách , không bao giờ thay biến thế khác vào .
            • complete
              • May 2013
              • 838
              - tóm lại là cái lõi biến áp ấy thiết kế theo công suất cái đài nên ko cần thay, với lại hàng nhật chắc xịn. chỉ cần quấn lại, tiết diện sơ cấp nhỏ 1 nửa, số vòng gấp đôi, thứ cấp vẫn dùng loại dây ấy giảm 1 nửa số vòng. suy ra cái sau khi quấn lại sẽ gần như ko thay đổi về mặt kích thước...
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Quấn lại cuôn sơ cấp 100V thành 220V là chuẩn nhất, số vòng tăng 2,2 lần, tiết diện dây giảm 2,2 lần. Chỉ quấn lại sơ cấp thôi còn thông thường thứ cấp giữ nguyên được vì nó nằm ở một ngăn riêng.
                • lkdientubh
                  • Jan 2014
                  • 314
                  #9
                  Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
                  vanis là từ đọc tiếng việt còn tiếng anh là varnish..... .còn varnish là gì thì chắc bạn biết rồi....==
                  thân!
                  • dangphihung
                    • Sep 2011
                    • 258
                    #10
                    Tốt nhất là thay cái biến áp mới 220/12v. Các loại kích cỡ đủ cả các loại mà lại rẻ, bền nếu hỏng lại thay cái khác. Chất lượng âm thanh cơ bản là do bộ lọc. Cuốn lại thì coi như là giữ được mỗi cái phe, dây đồng Hà Nội hoặc Hàn Quốc, sơn cách điện (vec ni) là sơn Tàu với lại phe của nó chặt lắm gỡ ra đã khó, khi chèn vào còn khó hơn. Chỉ khi gặp người có tay nghề cao mới ngon vụ này.
                    • lkdientubh
                      • Jan 2014
                      • 314
                      #11
                      Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
                      sơn cách điện dây đồng gọi là emay mà bạn. đâu phải vec ni đâu!
                      góp ý !
                      • quanghien54
                        • Oct 2008
                        • 957
                        #12
                        thân!
                        Nếu viết bằng tiếng Việt thì phải viết là vec-ni, còn viết bằng tiếng Anh thì phải viết từ nguyên gốc varnish chứ viết nửa nạc nửa mở là "vanis" thế này thì không ai hiểu gì hết.
                        • quanghien54
                          • Oct 2008
                          • 957
                          #13
                          Chỉ có một vấn đề quấn dây từ 100V sang 220 V mà bàn tới bàn lui thế này thì không có gì bổ ích cả. Nên bàn về vấn đề thực tế hơn. Một người thợ bình thường khi nhìn chất lượng , kích thước lỏi sắt cùng cửa sổ của nó thì đã biết cần quấn bao nhiều vòng để khỏi bị nóng và điện áp ra đạt yêu cầu.
                          • quanghien54
                            • Oct 2008
                            • 957
                            #14
                            góp ý !
                            Emay là tên gọi của loại sơn cách điện cho dây điện từ dùng để quấn biến áp, động cơ, máy phát... Thực chất nó cũng là một loại véc ni cách điện như là loại tẩm cho động cơ, máy phát, biến áp mà thôi chỉ khác nhau ở chổ dung môi sử dụng là a-ce-ton chứ không phải là xăng như loại vécni tẩm bình thường. Để đạt được độ cách điện cao trên 600VAC, dây điện từ phải qua một hệ thống sấy và nhúng vào bể chứa dung dịch vecvei tẩm tuần tự hơn 20 lần. Cách nay rất lâu mình đã từng tham quan nhà máy Thidico sản xuất dây điện từ cho các loại động cơ, máy phát nên nắm rõ qui trình này.
                            • lehiep_0913
                              • Dec 2012
                              • 113
                              #15
                              cac ban dung cai nhau!
                              đời cần học hỏi
                              0984778497 Tìm hiểu thêm về 0984778497
