Kì này minh học môn điên tủ công suất xong cung muốn làm thủ một cái mạch nguồn step down down đơn gian dùng lm2576 hay mc34063 cũng được nhưng mình thấy nguồn cấp vào chi dược cỡ 40v,có thể lên 60v với lm2576HV .Các bạn cho mình hỏi mình muốn mạch nguốn đó sử dụng điện 220v thi phải làm sao hay có mạch nao khác đơn gian cũng dùng ic thì cho mình xin,với nếu được có the mạch dùng cuộn cam=150uH thôi dược không vì chỗ mình chỉ co loai đó.yêu cầu mạch la Vin=220v,50hz, Vout=5v,12v-3A .Cảm ơn các bạn
Cho mình hỏi về nguồn buck dùng lm2576
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtKì này minh học môn điên tủ công suất xong cung muốn làm thủ một cái mạch nguồn step down down đơn gian dùng lm2576 hay mc34063 cũng được nhưng mình thấy nguồn cấp vào chi dược cỡ 40v,có thể lên 60v với lm2576HV .Các bạn cho mình hỏi mình muốn mạch nguốn đó sử dụng điện 220v thi phải làm sao hay có mạch nao khác đơn gian cũng dùng ic thì cho mình xin,với nếu được có the mạch dùng cuộn cam=150uH thôi dược không vì chỗ mình chỉ co loai đó.yêu cầu mạch la Vin=220v,50hz, Vout=5v,12v-3A .Cảm ơn các bạn
Ra mua con Seasonic S12II 430W cho nó nhanh nhé
cám ơn bạn nhưng ý mình định làm một mạch nguồn xung đợn giản với các cuộn cảm có sẵn để học hỏi cho biết thêm chứ mua thì mình mua cung được nhưng khong hay bang cái mình tự làm tuy hiệu suất không cao.Bạn có mạch nguồn buck nao cho minh xin cái
Xem trên Ti.com xemNguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtcám ơn bạn nhưng ý mình định làm một mạch nguồn xung đợn giản với các cuộn cảm có sẵn để học hỏi cho biết thêm chứ mua thì mình mua cung được nhưng khong hay bang cái mình tự làm tuy hiệu suất không cao.Bạn có mạch nguồn buck nao cho minh xin cái
Nó có nhưng nguy hiểm lắm
Vậy các bạn có mạch nguồn xung nào dùng biến áp xung cách ly cũng đựơc,hướng dẫn minh cách quấn biến áp xung lun với hay biết ở dau bán bien ap xung đúng thông số cũng duoc,tai minh chưa đuoc hoc cach quan cuộn dây cung nhu quấ bien ap. Mình xin cảm ơn
Mình chỉ cần mạch nguồn xung có điện áp vào la 220v,50hz. Điện áp ra là 5v,12v ,dòng 3A. Vậy công suất chắc cũng khoảng cỡ 36W la lớn nhất thôi.Bạn có mạch nguyên lý nào đơn giản dùng các ic buck step down nào cũng được,cho mình xin hướng dẫn mĩnh chỗ mua cũng như thông số của cuộn dây,biến áp xung nữa với vì mình không biết tính toán quấn cuộn cảm hay máy biến áp,.Mình ở sài gòn,bình thạnh
Xin nói với bạn mấy điều :
- Nguồn buck là nguồn không cách ly , rất nguy hiểm khi chạy ở điện áp cao
- Mình chưa biết có con IC chạy kiểu buck nào mà lại chạy được ở điện áp 300 VDC
Với yêu cầu của bạn ( vào 220 VAC , ra 12 VDC 3A ) thì theo tôi bạn nên làm loại nguồn Flay back , có biến áp cách ly , linh kiện dễ kiếm ở thị trường , tài liệu cũng sẵn....
Mạch dạng flyback này mình chưa tìm hiểu thử,mà thầy mình cũng không dạy nhiều về phần này,chỉ nói tới buck va boost la chính thôi nhưng nếu có thể dùng dạng này thì bạn cho mình xin sơ đồ nguyên lý,thông số,linh kiện cần có. Mà hình như dạng này cần phải có biến áp flyback nữa thì phải,không biết nó có to bằng biến ap tuyến tinh không,chứ tai mình làm mạch nguồn tuyến tính rồi nhưng nó kha to,nặng cồng kềnh dù có 1A.Mình muốn tìm hiểu mạch nguồn mà nhỏ gon hơn,công suất cũng cao hơn chut cơ 3A đầu ra thôi.Mong bạn giúp đỡ thêm,mình xin cảm ơn
70 độ thì còn khiếp quá, xem có thể nâng tần số dao động lên được khôngNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtMạch này vào 220VAC , ra 12 VDC 3A chạy liên tục trong 1 giờ thì đo nhiệt độ ở tản nhiệt là 70 độ C
[ATTACH]86275[/ATTACH]Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
