Các phương án điều khiển tốc độ động cơ AC 1 pha
  • quanghien54
    • Oct 2008
    • 957
    #91
    Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
    Điện áp AC không đều, tạm gọi là có dòng một chiều qua và thy sẽ nóng, biến áp rung và dòng tăng.
    Cái này chỉ là tiện thể thôi chứ làm mạch vẫn tốt hơn rất nhiều. Bí quá vẫn dùng, và thấy vẫn chạy tốt;
    Đúng vậy, nếu tải là cuộn dây thì bên trong nó sẽ tồn tại một dòng điện 1 chiều làm nóng nó(dòng điện thứ tự không), biến áp sẽ rung và SCR hoặc Triac sẽ nóng nhiều hơn. Vì vậy dùng volmume để chỉnh sáng tối đèn qua chỉnh quạt hay động cơ sẽ gặp hiện tượng này. Công suất nhỏ thì không thấy gì nhưng công suất lớn mới thấy rõ hậu quả. Vì vậy phải cần làm mạch kích nhằm đảm bảo cho góc cắt như nhau. Dùng SCR hay Triac thì cũng như nhau mà thôi. Gắn tụ hay diac cũng không ăn thua bởi chắc gì điện áp dẫn của diac giống nhau mặc dầu có cùng số hiệu.
    • quanghung83
      • Sep 2013
      • 194
      #92
      Điều khiển kiểu gì nó vẫn nóng hơn bình thường chạy điện áp 220vac SINE , bởi cái phần điện áp còn lại sau khi bị cắt xén nó dựng đứng lên như thế làm cho di/dt rất lớn . mà lớn nhất là mở tại 90 ( cực đại ) , còn việc điều khiển nửa bán kỳ dương và nửa bán kỳ không đều nhau sảy ra nóng hơn và Động cơ chạy gằn hơn chắc vì lý do lúc bán kỳ dương điện áp lớn hơn động cơ quay với tốc độ lớn hơn , nhưng khi sang bán kỳ âm điện áp lại giảm đột ngột dẫn đến Động cơ làm việc gần như ở chế độ hãm -> dẫn đến động cơ nóng và gằn
      Email :
      DĐ : 0966 6789 22
      • emut
        • Sep 2006
        • 133
        #93
        Hôm nay em rảnh 1 tý dạo qua luồng này, đọc hết 10 trang, ngứa nghề góp ý với các bác tý:
        - Bác VVM đưa sơ đồ ở mức hơi khó + nguy hiểm cho những ai kiến thức còn non và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lắp mạch điện tử.Lắp y chang chưa chắc đã chạy đâu nhé. Sơ đồ không cách ly, lại dùng OPAM ( nhiều người không chắc đã thành thạo OPAM), nếu chẳng may anh em nào không để ý, cứ lắp y chang rồi cứ thế vô tư "sờ soạng" thì không biết hậu quả sẽ thế nào .Khi mọi người lắp không thành công + bác lại bận, không giải thích sơ đồ hoạt động thế nào làm cho anh em lắp chưa được sẽ mất nhiều thời gian mò mẫm và không biết mình sai ở đâu=> không được thỏa mãn cho lắm.
        - Với các bác muốn lắp mạch để chạy được, đưa vào thực tế được + không mất thời gian, tiền bạc (trả học phí) thì em xin góp ý trước khi lắp thực tế như sau:
        + Phân tích sơ bộ sơ đồ : sơ đồ sẽ bao gồm các khối điều khiển được kết nối vào nhau.
        + Nắm rõ nguyên lý hoạt động của từng linh kiện trong từng khối,vạch ra giấy các biểu đồ trạng thái về điện của mạch.
        + Khi phân tích không thấy sơ đồ có gì sai (Đừng nghĩ rằng sơ đồ đưa lên không có gì sai nhé, đôi khi chỉ là lỗi vẽ lại không giống như mạch thực tế, nhầm đầu vào đảo hay không đảo của OPAM...) thì tiến hành ráp thử từng khối trong sơ đồ, tiến hành đo đạc, test thử khối làm việc đã tốt chưa, ok rồi mới ráp dần các khối lại với nhau.
        + Khi làm hết các bước ở trên mà không chạy=> test đi test lại, đo đạc, vạch vẽ lại nguyên lý không chạy=> thay linh kiện khác (cụ thể LM339 cũng có thể thay cho LM324 nhé, thêm cái R kéo lên thôi và tất nhiên chỉ áp dụng trong trường hợp mạch ở luồng này), lên diễn đàn đưa ra các bước mình làm => các cao thủ sẽ giúp mình tìm ra chỗ sai => À, có thế mà mình không nghĩ ra. Đảm bảo các bác lần sau nhắm mắt cũng chém tới bến cái sơ đồ này là dư lào.
        Chú ý là LM324 là OPAM chạy nguồn đơn,sẽ có nhiều hạn chế khi chạy nguồn đối xứng, linh kiện 324 ở chợ nhiều khi lộ cộ, chất lượng vô lối=> lắp ráp sẽ khó thành công hơn.
        Bác VVM vào chốt lại phương pháp điều khiển kiểu này, phân tích ưu nhược điểm cho anh em để anh em chuyển sang trao đổi các phương pháp khác, để rồi trong tùy trường hợp cụ thể sẽ ứng dụng sơ đồ phù hợp nhất. Em sẽ cố gắng trao đổi kinh nghiệm của mình khi anh em trao đổi đến vần đề làm biến tần 1 pha, ứng dụng vi điều khiển, MOSFET, IGBT...
        Vài dòng góp ý và cũng là kinh nghiệm nhiều năm làm các loại bo mạch điều khiển, cũng bắt chước của Tây, Tàu, Hàn Quốc ,Nhật Bản ... nhiều rồi xin chia sẻ cùng anh em.
        Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
        Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
        DT:098 861 4347
        • vuongvanminh
          • Jul 2012
          • 959
          #94
          Bây giờ cũng rảnh rồi, để mình chốt lại sơ đồ trên và đưa ra các phương án cải tiến thêm cho phù hợp với thực tế(an toàn, bền bỉ, tin cậy).
          À mà bây giờ đang phải bế con cho mẹ đĩ đi buôn dưa lê rồi, đêm nay mình sẽ làm.
          Xin lỗi bạn chủ thớt và các thành viên vì sự chậm trễ này!
          * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
          • vuongvanminh
            • Jul 2012
            • 959
            #95
            emut cũng là một cao thủ trong việc này đây! đợt mình chưa biết gì về điện tử đã từng đến nhà emut mua bo điều khiển thy rồi!
            • ninh7979
              • Feb 2012
              • 74
              #96
              Nguyên văn bởi emut Xem bài viết
              Cảm ơn anh rất nhiều, những điều chia sẻ thật bổ ích
              • vuongvanminh
                • Jul 2012
                • 959
                #97
                Mình đang làm mạch đk triac đây. các bạn đợi chút
                • vuongvanminh
                  • Jul 2012
                  • 959
                  #98
                  Mạng bị lỗi, đến giờ mới vào được. về sơ đồ mình đưa ra có một lỗi nhỏ. khi đấu biến trở chỉnh góc mở các bạn đấu hai đầu biến trở vào 0V và -12V thay vì sơ đồ là 0V và 12V.
                  Chúc các bạn thành công!
                  • vuongvanminh
                    • Jul 2012
                    • 959
                    #99
                    Thân gửi các bạn!
                    các bạn làm thử lại một lần nữa, xác nhận lại. Từ sơ đồ và dạng xung mình chụp anh cụ thể, nếu có gì không hiểu các bạn cứ hỏi.
                    • vuongvanminh
                      • Jul 2012
                      • 959
                      #100
                      Có bạn nào hỏi gì không? nếu không thì mình Off đây!
                      • vuongvanminh
                        • Jul 2012
                        • 959
                        #101
                        Các bạn có ai thắc mắc gì không? Nếu không ta chuyển phương án khác nha. Tiếp theo là phần cách ly với khối tạo xung điều khiển.
                        • vuongvanminh
                          • Jul 2012
                          • 959
                          #102
                          Có vẻ rất ít người hào hứng về vấn đề này nhỉ!
                          Thôi VVM xin dừng tại đây vậy, đến khi nào có anh em nào cần trao đổi thì ta lại tiếp tục.
                          • ninh7979
                            • Feb 2012
                            • 74
                            #103
                            Xin lỗi a [MENTION=235027]vuongvanminh[/MENTION] , qua nay e bận quá, ngay ngày mai e sẽ dành thời gian lắp lại thử lần nữa rồi sẽ báo cáo kết quả cho các bạn biết luôn rồi anh em ta lại tiếp tục nhé, hi
                            • ninh7979
                              • Feb 2012
                              • 74
                              #104
                              • ninh7979
                                • Feb 2012
                                • 74
                                #105
                                Như đã hứa thì hôm nay mình đã lắp lại lần nữa mạch của bác [MENTION=235027]vuongvanminh[/MENTION]. Mình không có osilocope để đo xung như bác Minh nên mình dùng tải là bóng đèn sợi đốt để thử, thì đã điều chỉnh được tối sáng dần, các bạn có thể dành thời gian lắp lại lần nữa để kiểm tra nhé Click image for larger version
                                ninh7979 Tìm hiểu thêm về ninh7979
