Các bạn cho mình hỏi là mình có 1 cái motor DC loại gắn trong các quạt sạc Sunca và Kentom (mình không biết thông số kỹ thuật của motor DC đó chạy áp và dòng, công suất max là bao nhiêu ? nhưng mình đã test thì motor hút 2A nếu nối trực tiếp vào một bình 6V và bị nóng và cháy nếu nối bình 12v. Vậy khả năng là motor 6v-2A(~12W)). Mình thấy mạch điều khiển của nó không được tốt và mình thắc mắc là nếu:
- Cho Motor đấu nguồn trực tiếp 2 bình thì quạt rất mạnh nhưng nhanh hết bình so với dùng mạch PWM thì có thể kéo dài thêm thời gian dùng của bình mà vẫn đạt được công suất làm mát hay không ?
- Và tần số hoạt động là trong khoảng bao nhiêu Hz là tốt ?
- Nếu motor công suất 12W thì nên kéo bằng Transistor công suất hay Mosfet công suất để đạt hiệu quả tốt nhất.
- Và Duty cycle nên chọn bao nhiêu % là tốt ?
Các bạn có sơ đồ mạch điều khiển motor bằng PWM tốt thì giúp mình nhé. Mình chỉ cần nó quay làm mát 1 chiều nên không cần đảo chiều, miễn chạy ngon đạt công suất tốt và không hao bình quá nhanh chỉ cần cải thiện được 5-10% dung lượng bình là tốt rồi.
