Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • forchicken
    • Nov 2011
    • 7
    #286
    Xin lỗi vì e chưa đọc hết đã hỏi
    chiều em mới quấn lại biến áp + ngâm vecni , lát thử coi nó còn kêu không
    giống như bạn heolin , e cũng dùng cấp nguồn cho modul cảm ứng dòng TTP - trước e xài nguồn mua ngoài nhật tảo 5v700mA
    được cái nhỏ gọn - có sẵn - mua bao nhiêu cũng có - mua nhiều cũng rẻ ( 20K 1 cái ) nhưng nó nhiễu ghê quá
    a bqviet chỉ giúp e làm cách nào cho nó bớt nhiễu xíu chứ làm nguồn TNY này e làm để tìm hiểu cho biết chứ thực sự nếu cần gắn vào sản phẩm gì thì với số lượng lớn e cũng không làm được
    cám ơn anh rất nhiều
    • hahuyquyen
      • Nov 2011
      • 82
      #287
      Tình hình là em mắc mạch theo sơ đồ dưới, biến áp em tự quấn, tẩm vecni theo như bác hướng dẫn, đã hết kêu nhưng công suất ra rất thấp, em test bằng cái khoan board chạy giật giật. Em nghĩ sai chiều cuộn thứ cấp nên đổi dầu dây lại thế là con IC bay nắp ra đi. Bác bqviet cho em ý kiến với. (Biến áp em dùng EPC25, cuộn sơ em dùng dây 0.2mm quấn 140 vòng, có quấn cách điện giữa các lớp, Cuộn thứ em quấn 9 vòng, dây 0.5mm) Còn 1 vấn đề nữa là khi em mắc Zener 4.3V 1n4731 bị sụt áp còn 3.68V. Khi em thay bằng zener 5V 1n4733 thì áp ra là 6.11V. Em biết thì Vout = Vopto + Vz, ở đây em cho Vopto khoảng 1-1.2V thì zener khoảng 3.9->4.3V nhưng thường bị sụt áp. bác cho em ý kiến với ạ. Cảm ơn bác.
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #288
        Nguyên văn bởi forchicken Xem bài viết
        Bạn gắn thêm mạch lọc dùng cuộn lọc đồng pha và 2 tụ 100nF ở 2 phia cuộn lọc là ổn thôi. Ví dụ về cuộn lọc đồng pha
        UU9.8 35mH 7*8mm Common Mode Choke Inductor For Filter
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6171
          #289
          Nguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viết
          Chuyện mạch nguồn khi có tải sụt áp là bình thường, nhưng chỉ 2 - 3%. Vấn đề của bạn là đo áp trên 2 đầu của tải nên thấy sụt áp nhiều bởi vì khi tải lớn thì dòng lớn => sụt áp trên cả đường dây và điểm tiếp xúc nữa => tưởng rằng nguồn sai, chứ nếu đo ngay 2 chân ra của nguồn thì vẫn thấy sụt áp rất ít. Cách đo sai đôi khi làm mình hiểu nhầm rằng nguồn chạy sai trong khi thực tế nó chạy vẫn đúng.
          Cái nguồn mà bạn thấy công suất ra thấp, biến áp có mài khe hở lõi hay không ?
          • hahuyquyen
            • Nov 2011
            • 82
            #290
            Dạ biến áp em có mài khe hở lõi như bác đã hướng dẫn, khoảng 2mm. Vấn đề của em hiện nay là IC rất hay nổ, do mạch snubber hay do biến áp bác. Hôm qua, vẫn mạch đó, bạn em bật công tắc nguồn gắn cái khoan mạch vào test(khoan chạy giật giật). Xong nó tắt nguonf, đến em test thử tháo tải ra hết, bật nguồn IC bị nổ (tình hình là em đã nổ 4 con TNY280). Mong bác cho em biện pháp khắc phục ạ. cảm ơn bác.
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6171
              #291
              Đầu ra dùng diode nào ?
              • hahuyquyen
                • Nov 2011
                • 82
                #292
                Dạ em dùng FR307, bác nghĩ có nên mắc thêm con Zener 150V theo như datasheet ở phần mạch Snubber không ạ?
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6171
                  #293
                  Vậy là đã rõ. TNY268, TNY280 tần số hoạt động 132 KHz nên đầu ra cần đi-ốt tốc độ cao, ví dụ Schottky diode, ultra-fast hoặc super-fast diode. FR307, 207 hay 107 ... chỉ là fast diode nên khi có chút tải là hỏng ngay, kéo theo IC nguồn. Bqv cũng từng mắc lỗi này thời mới tập làm nguồn.
                  Ví dụ về đi-ốt tốc độ cao bán ở thị trường VN : SS16, SS36, SS210, SF18, ES1J ...
                  • hahuyquyen
                    • Nov 2011
                    • 82
                    #294
                    Thanks bác nhiều lắm, để em thay diode khác. Chân thành cảm ơn bác trong thời gian qua đã giúp đỡ em. Đa tạ.
                    • forchicken
                      • Nov 2011
                      • 7
                      #295
                      E đổ vecni và biến áp đã hết kêu - khi e cắm nguồn thì nó chạy led báo nguồn sáng nhưng được 1 tí thì bị ngắn mạch nguồn ( e gắn nối tiếp bóng sợi đốt để thử - ko gắn chắc nó nổ banh xác )
                      e đã nướng 5 con - đang nghĩ ko biết có phải tại biến áp tự quấn lõi dỏm không nữa ( ông bán nói cái lõi chỉ chạy được 30KHz trở lại)
                      bữa nay e chạy tny280 , bữa trước chạy con 268 thì chạy được ( chân cẳng 2 con này khác nhau tí )
                        Linux zealot
                        • Jun 2007
                        • 6171
                        #296
                        Bổ sung thêm nữa là khe hở lõi biến áp EE13 - EE25 chỉ khoảng 0.4 - 0.6 mm, rất hiếm khi đạt tới 1 mm. Hiện khe hở bạn dùng nếu 2 mm là quá lớn => điện cảm cuộn sơ cấp nhỏ => không truyền tải được năng lượng đáng kể từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp. Giá trị điện cảm phù hợp với TNY280 đâu đó trong khoảng 800uH - 1.5 mH; cao hơn cũng được miễn sao khe hở đủ lớn (0.5 mm trở lên).
                          Linux zealot
                          • Jun 2007
                          • 6171
                          #297
                          Nếu TNY268 đã chạy được thì còn dùng TNY280 làm chi ?
                          TNY280 có công suất lớn hơn, nhưng nếu TNY268 đã đủ rồi, mạch chạy ổn rồi ... thì cứ dùng TNY268 cho dễ.
                          • forchicken
                            • Nov 2011
                            • 7
                            #298
                            Nhật tảo chỗ e hay mua đồ nó bán 268 với 280 = giá nếu mua 1 chục - thế là e múc ngay và luôn
                            e làm lại mạch theo cái này có được ko ?
                            • dinhthuong80
                              • Jun 2013
                              • 3054
                              #299
                              Mạch này ngon rồi, lọc nhiễu nguồn cẩn thận không lo chết TNY, lọc đầu ra cũng tốt.
                              • trthnguyen
                                • Mar 2012
                                • 2732
                                #300
                                Mạch này dùng Kathode của D6 để làm GND đầu ra, vậy nó có ưu điểm gì so với dùng Anode làm dương nguồn ko nhỉ?
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
