Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • Nvidia GT730
    • Jul 2016
    • 38
    #316
    TNY254, 255, 268 ... bán đầy ở hàng linh kiện, dùng chung một sơ đồ, cùng bố trí chân.
    LTV817 thay bằng PC817, EL817 cũng bán đầy rất thông dụng.
    có trang nào bán online mà bác hay mua ko?cho xin vài trang với,chủ đề này hay và hữu ích thật,đang định làm cái nguồn để đốt mấy con led 1w thắp sáng cho tiết kiệm điện
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      #317
      Vụ này vui lòng mở luồng hỏi ở chuyên mục Tìm mua linh kiện.
      • forchicken
        • Nov 2011
        • 7
        #318
        Anh Viet cho e hỏi e dùng TNY175 & BA EE16 , chạy với công suất 5W
        Biến áp xung nó nóng khoảng 75 độ, nếu chạy thời gian dài có nguy hiểm không anh?
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6171
          #319
          Biến áp và cả IC nguồn nữa 75 oC thì vẫn ổn.
          • forchicken
            • Nov 2011
            • 7
            #320
            Cám ơn anh, e để nó chạy với tải 5W từ sáng đến giờ thấy vẫn ok, nhưng hồi nãy e kiểm tra thấy 2 tụ ngõ ra 12V nóng, e dùng tụ 470uF/25V
            Không biết có phải vì biến áp nóng nên nó nóng theo hay bị gì ( tụ nằm gần biến áp)
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6171
              #321
              Tụ ở mạch nguồn xung khi chạy nóng lên là bình thường bởi vì dòng nạp/xả qua nó rất mạnh, tần số cao hơn so với nguồn chạy tần số thấp 50Hz ở cùng công suất. Nếu vẫn dưới nhiệt độ cho phép của tụ (ví dụ 85oC thông dụng) thì vẫn được.
              Thứ đến, tụ liền sau diode đầu ra thường dùng loại nội trở thấp, tần số cao (HF, low-ESR). Dùng tụ thường ở chỗ đó cũng tạm được nhưng sẽ nóng hơn.
              Cuối cùng, sờ linh kiện thấy nóng chỉ là cảm tính thôi. Tay người thấy 50oC là nóng ran rồi, đối với linh kiện 50oC là thường. Chừng nào tay sờ thấy nóng ran, tuy khó chịu nhưng chưa tới mức nóng bỏng phải rụt lại ngay thì linh kiện nói chung vẫn chạy được.
              • milan
                • Nov 2007
                • 42
                #322
                Một AN của PI về tính toán BAX cho dòng tinyswitch cho các bạn tham khảo. an23.pdf
                • Thanhvu93
                  • Apr 2017
                  • 328
                  #323
                  cho em hỏi với mạch này thì thế nào ạ có ổn không anh Việt sao biến áp kêu rere đầu ra của cuộn thứ cấp là 14 volt em lấy đầu ra đó nắn bán kỳ bằng con FR207 sau đó cấp cho mạch BUCK nhưng sợ khi con ic BUCK LKM296 CHẾT thì điện thoại sạc bị toi nên con lo lắm:-
                  • Thanhvu93
                    • Apr 2017
                    • 328
                    #324
                    Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
                    bqviet và Thiện DTTH chung nhau làm 1 tut về tính CS BAX với các dạng lõi được ko? Nhiều người cần cái này. Qua mấy luồng MOD Thiện thấy cũng có nhiều tâm huyết. Chỉ như là chưa có lúc phát huy được hay sao ấy.
                    em ủng hộ vì cái này là vấn đề nan vải à
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6171
                      #325
                      Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
                      Mạch này có 2 chỗ sai
                      1. Không có phản hồi điện áp để hạn chế điện áp đầu ra. Phải có phản hồi từ thứ cấp về sơ cấp, hoặc tối thiểu cũng phải phản hồi gián tiếp ngay ở cuộn phụ.
                      2. FR207 tốc độ không đủ nhanh để dùng để nắn thứ cấp nguồn xung. Phải dùng loại super fast hoặc Schottky.
                      Mạch kêu là phải thôi.
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #326
                        Thêm cầu chì 2A ngay sau cuộn dây L1 và mắc 3 con zener 5,6V/5W giữa + - của cổng USB nếu sợ
                        • hohuuty
                          • Mar 2010
                          • 15
                          #327
                          Cho phép em được hỏi ngoài luồng tí mong nhận được hỗ trợ.
                          Em có adapter 12v 2a sử dụng ic 3842 kích mosfet, sau đó em hạ xuống 5v thông qua 2 trở ở con 431(11k và 10k). Nguồn có hạ xuống nhưng lên xuống liên tục theo nhịp (4.2v > 5.2v) mà không ổn ở áp 5.2v được(nguồn vào và ra điều có lọc nhiễu). Mong các bác cho tí ý kiến và cách khắc phục ạ.
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #328
                            Nguyên văn bởi hohuuty Xem bài viết
                            Bạn giảm nguồn ra xuống chưa bằng 1 nửa -> duty cycle chưa bằng 1 nửa lúc đầu. Nhiều bộ nguồn khi chạy với duty cycle thấp sẽ giảm công suất, hiệu suất và hoạt động không ổn định.
                            Giải pháp là bạn tháo bớt vòng dây của cuộn nguồn ra hoặc dùng mạch buck hạ áp xuống.
                            • dinhthuong80
                              • Jun 2013
                              • 3054
                              #329
                              Cái đó chắc ko do duty đâu, mà do áp nuôi ic cũng bị hạ theo, dưới ngưỡng start của nó đó (Von ~11-30V ở Vout 12V, giờ bị giảm 2.5 lần rồi). Giải pháp thì như bạn ấy nói, gỡ bớt 1/2 cuộn ra là ok.
                              • Thanhvu93
                                • Apr 2017
                                • 328
                                #330
                                FR207 cũng là loại xung mà a Việt với lại vấn đề sạc chậm là nguyên nhân nào hả a?
                                bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
