Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Các bác cho hỏi có thể sử dụng thiết kế này để tạo nguồn đối xứng 12V được không? Nếu được Các bác chỉ chỗ em mua biến biến áp xung quấn sẵn với.
Cảm ơn các bác!
E mới làm nguồn xung flyback, chưa có kinh nghiệm nhiều. Anh bqviet cho em hỏi ak.
Em đang làm mạch nguồn flyback có 2 đầu ra 12V và 5V cùng dòng 1A (17W) theo nguyên lý của hãng link này https://ac-dc.power.com/design-suppo...-power-supply/
Em có chỉnh sửa đầu ra 15V-50mA thành 5v 1A bằng cách thay tụ đầu ra và thay đổi số vòng biến áp đầu ra 5v
Nguyên lý mạch cuối cùng e đang làm ở file đính kèm phía dưới.
Biến áp EE19 mua ở linhkienst e tự cuốn :
Pri1 40T-2x0.2mm Sec1(12V) 7T-3x0.2mm Sec2(5V) 4T-3x0.2mm Pri2 40T-2x0.2mm
Tải 12v e dùng led thanh 5630 (1m) mua ở minhha cắt ra để làm tải out12v
Mạch đã chạy ko tải ok. Nhưng khi cắm tải vào thì có 1 số vấn đề như sau ak :
1. Đầu ra 12v tải trên 1.5A khi trở snubber ( 2 trở 180k //) thì trở bốc khói đen xì và chết. E thay trở snubber bằng 100k 1/2W và tải đo dòng được 0.57A thì k nóng mấy nữa. Hiện tai e đang dùng trở snubber 68k 2W tụ 102-1kv thử tải
0.6-0.7A trong 5p thì trở snubber hơi ấm
2. Diode đầu ra 12v lúc đầu là SR3100, đầu ra 5v là HER207 thì mạch chạy tải ok ko bị nổ TNY280 khi e thay đổi theo nguyên lý của hãng dùng 2 con diode SR5100 song song ở out 12v; 1 diode 1N5822 ở out 5v. Mạch ko tải chạy ok nhưng lắp tải 0.7A vào là nổ TNY e bị nổ 3 con theo kiểu này r ak. Hiện tại e quay lại 1 con SR3100 ở out 12v, 1N5822 ở out 5V thì lại chạy tải đc.
3. E chưa test được đầu ra 5v vì chưa có tải 5v. Anh biết loại led thanh dòng vài chục mA, bóng đèn sợi đốt nào tầm 1A chỉ dẫn e ak
Mong anh giải đáp thắc mắc của e ak. Yêu cầu mạch này của e là 2 đầu ra ổn định 12v 5v cùng 1A
E có đọc các reply của anh cho các bạn trong luồng này và mở mang đc rất nhiều kiến thức bổ ích.
Bạn nên dùng PIEXpert của hãng để thiết kế cho phù hợp với áp và dòng ban muốn thiết kế. Có clip nói về cách xử dụng nhu liệu và thiết kể cho IC nầy hoặc tương tự.
Đầu tiên cần nói ngay là TNY280 ở VN hàng giả rất nhiều. Vẫn biết hàng chợ thường là fake, nhưng TNY280 bị fake ở mức không thể chấp nhận được. Bqv đã từng dính vài vụ thương đau. Ở mức công suất 17W thì dùng TNY279 được, TNY278 cũng được, hoặc chuyển hẳn sang TNY290 (TinySwitch-4) luôn.
Thử đầu ra dùng điện trở công suất là được rồi. Dễ, rẻ, lành. Đừng dùng mấy thứ "phức tạp" như thanh LED hay bóng đèn. Dùng bóng đèn thử nguồn xung thường sẽ tắt luôn vì bóng đèn khi nguội điện trở thuần cực thấp (đâu đó xung quanh 1 ôm), IC nguồn tưởng nhầm đầu ra ngắn mạch nên dừng luôn. Tệ hơn nữa có thể cháy luôn IC hàng chợ.
Ví dụ đầu ra 5V 1A thì dùng điện trở sứ 5 ôm 5W là được rồi. Giá bán ngoài chợ đâu đó 1 ngàn bạc.
Chuyện đi-ốt đầu ra nổ bạn trình bày hơi lòng vòng, bqv chưa biết dò lỗi thế nào.
LƯU Ý LƯU Ý LƯU Ý
Linh kiện bên MinhHa đặc biệt tệ hại. Đó là nơi cuối cùng ở cái đất HN này bqv mua hàng khi hết sạch các lựa chọn khác. Mua hàng ở đó rồi lên đây hỏi thì chục trang chưa hết vấn đề đâu.
Ok anh bqviet e dùng điện trở công suất để thử tải.
Mạch nguồn này lắp diode đầu ra 12V là 2 con diode SR5100 song song theo nguyên lý của hãng là 2 con Ug4d song song. Mạch chạy ko tải có 2 đầu ra 12V và 5V nhưng khi cắm tải led thanh vào bị nổ TNY279. Còn khi lắp diode đầu ra là 1 con SR3100 thì chạy tải bt anh ak. E đo TNY279 bị chết thì chân D thông mass, e nghĩ do mosfet ko đáp ứng đc tần số cao của 2 diode SR5100 song song.
A có gợi ý nào để e thiết kế mạch cho ổn định hoặc có thiết kế nào mạch nguồn TNY 279-280 chia sẻ cho e đc ko ak. E đc yêu cầu phải làm mạch này
Theo như bạn viết thì SR3100 chạy được, vậy thì cứ dùng nó thôi. Hoặc dùng 30BQ100 cũng sẵn trên thị trường và khá tin cậy, nhưng chân cẳng nó kiểu smd.
Nhiều nơi ở HN bán linh kiện tốt hơn MinhHa. Hầu như nơi nào cũng hay hơn, hoặc về giá, hoặc về chất lượng, hoặc cả hai.
Để thử tải đường ra 12V nên dùng trở sứ 5W 33R mắc song song, tăng dần số lượng lên. Đầu ra 5V dùng trở 5W 4,7R hoặc 5,6R là được.
Nguồn flyback tối giản không thể ổn định điện áp đồng thời 2 đầu ra độc lập, cách ly với nhau được. Chỉ đầu ra có phản hồi qua opto mới ổn định. Đầu ra còn lại là "ăn theo" - điện áp của nó sẽ trồi sụt phụ thuộc vào tải của chính nó và phụ thuộc cả vào tải đầu ra có phản hồi kia nữa.
Nếu chơi sang dùng hẳn 2 opto để phản hồi cả 2 đầu ra, cũng chỉ giữ cho 2 đầu ra _đồng thời_ không quá cái điện áp đặt mà thôi. Nếu 1 đầu ra tải nhẹ thì nó sẽ đủ áp, đầu ra tải nặng vẫn sẽ tụt áp. Đầu ra tải nặng không thể đạt tới điện áp mong muốn vì cái đầu ra tải nhẹ kia đã phản hồi về phía sơ cấp báo TNY cắt từ trước rồi.
Sao có chuyện ngược đời thế được, diode phải đáp ứng theo tần số của mạch chứ, tần số của diode là tần số cao nhất mà nó đáp ứng, nghĩa là mạch phải chạy ở tần số thấp hơn và càng thấp càng tốt, cũng có nghĩa là dùng diode có tần số đáp ứng càng cao càng tốt. Trường hợp của bạn có thể do con SR5100 là hàng đểu.
LƯU Ý LƯU Ý LƯU Ý
Bác bqviet ơi, họ TNY25x có làm việc được với input 50VDC ko bác?
Mình tập tành tự làm nguồn cho dự án cá nhân, xin phép trước là kiến thức điện tử của mình chỉ là kiến thức học được ở cấp 2, 3, các bác thông cảm nếu câu hỏi hơi ngô nghê
2/ Trường hợp dùng được thì nếu dùng TNY dòng cao hơn thí dụ TNY278 thì có ảnh hưởng gì ko?
3/ Mình muốn làm mạch chung ra 2 nguồn 3.3 và 5v cần cách ly hoàn toàn giữa 2 nguồn ra, thì ở TPHCM kiếm biến áp có dễ ko?
4/ Nếu khó kiếm quá thì nếu mình dùng 2 con TNY cho ra 2 áp thì có thể dùng chung mạch chỉnh lưu và lọc LC ở đầu vào được ko?
2. Đừng dùng TNY loại cao hơn nhiều; ví dụ từ TNY274 chuyển sang 275 thì ổn, nhưng chuyển sang 278 thì có thể sinh vấn đề vì mã càng cao thì giới hạn dòng của IC càng lớn, biến áp có thể cháy cuộn sơ cấp.
3. Muốn 2 đầu ra chỉ cần biến áp bình thường là được : 1 cuộn sơ cấp, 1 cuộn thứ cấp, 1 cuộn nguồn phụ. IC nguồn thông thường cần tối thiểu 3 cuộn như vậy để chạy. TNY chỉ cần 1 cuộn sơ cấp và 1 cuộn thứ cấp để chạy tối thiểu, dư ra cuộn phụ nên có thể dùng cuộn này để tạo ra thêm 1 đầu ra cách ly nữa. Đây chính là cái hay của TNY so với IC nguồn thông thường.
Cho e hỏi thêm là xem thông tin 1 số biến áp cao hơn để có thể ra công suất lớn hơn thì có ghi thông tin cuộn N1 N2 N3 thì có kiểu cuộn N2 hoặc N3 là crossover là gì ạ? có dùng được trong trường hợp của e muốn ra 2 áp ko?
Chưa hiểu crossover ở đây nghĩa là gì. Cần trích dẫn trong văn cảnh đầy đủ thì mới có ý nghĩa. Còn cứ biến áp xụng thường, 3 cuộn dây, khi chạy với TNY thì có thể dùng được 2 đầu ra độc lập.
Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...
Chào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....
Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn
Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
Là sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
