Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Biến áp cần kiểm tra lại. Có thể khe hở lõi rộng/hẹp quá. Bắt đầu làm, bạn nên dùng biến áp có sẵn. Khi đã chạy tốt rồi thì tự quấn lấy biến áp vì đã có cái tham chiếu. Dùng biến áp tự quấn ngay từ lần đầu tiên, nếu có vấn đề, chẳng biết so sánh với cái nào làm mẫu.
Leave a comment:
cho em hỏi là, em dùng con TNY 255p nhưng khi em lắp mạch như của anh, em dùng điều khiển 4reley, mỗi lần bật relay là thấy nó sụt áp đi khoảng 0.2V,có cách nào khắc phục được không anh, em dùng biến áp tự quẩn,
Leave a comment:
TNY255 theo datasheet chạy tới 10W. Nếu hàng chính hãng sẽ chạy tới công suất đó nếu điều kiện xung quanh đủ : biến áp, điện áp vào, nhiệt độ môi trường cao vừa phải ... Hàng tàu thì phải trừ hao đi ít nhiều.
Biến áp EE16 theo datasheet của TNY và apnote của Fairchild cũng chạy được 10W nếu là hàng tốt cỡ TDK, Murata, WE ... Hàng tàu thì cũng phải trừ hao đi ít nhiều. Cụ thể bao nhiêu cần thử nghiệm thực tế mới ra được.
Leave a comment:
Bác Bqviet cho hỏi một chút về biến áp bác đưa link http://http://icvn.com.vn/s%E1%BA%A3...ng-ee16-detail
Em không biết rõ công suất tối đa của con này là bao nhiêu - nếu điện áp ra là 5V ?
Khi em dùng con TNY255 và biến áp này liệu có được công suất 10W(5V -2A)?
Mong bác giải thích cho em. Cảm ơn bác.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi turbo0291 Xem bài viếtbác thuaimi co thể giải thích thêm cho mình với, mình chưa rành lắm, bác thông cảm. mình muốn tìm kích thước chân con này [ATTACH=CONFIG]91742[/ATTACH]
link của bác Bqviet: http://http://icvn.com.vn/s%E1%BA%A3...ng-ee16-detail
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi turbo0291 Xem bài viếtAnh Bqviet ơi, cho em xin kích thước chân của biến áp xung EE16 với anh, em tìm hoài trên mạng mà không thấy kích thước của nó
http://www.farnell.com/datasheets/41319.pdf
nó vẫn tìm bác .... hoài mà bác không đến với nó. không biết đã đáp ứng được yêu cầu của bác chưa??? (còn rất nhiều, sợ bác không có sức mà đọc...)
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi seven07 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi.
Con TNY255 ở SG hoặc HN có thể mua ở chỗ nào ?
E cảm ơn
Leave a comment:
Nguyên văn bởi trinhdieu Xem bài viếtanh BQViet có thể nói cho em biết về công thức tính biến áp xung trong mạch của anh được không ? tại sao anh lại chọn biến áp xung có thông số như vậy ? Pri: 120vg@0.2/ Sec: 13vg@0.45x2/ Aux: 12vg@0.25 em cũng mới tìm hiểu về nguồn flyback và thấy nó rắc rối nhất là tính toán và lựa chọ BAX . Mỗi một tài liệu nó hướng dẫn tính BAX theo một kiểu . mong anh giải thích giúp phần lựa chọn biến áp xung của anh . Cảm ơn anh nhiều
Leave a comment:
Các bác cho em hỏi.
E cảm ơn
Leave a comment:
cho em xin cai BOM nha. ko bit mua linh kiệ loại gì,, cuộn cảm bao nhiêu hết
Leave a comment:
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
Leave a comment:
