Chào cả nhà.mình có nồi cơm nội địa Nhật dùng điện 100v Modem NS-LE05 hôm trước cắm nhầm điện. Mình thấy nổ bảo vệ áp không điện vào.mình cắt bảo vệ thì điện đã có nhưng nó lại cấp điện cho sợi đốt nấu luôn mặc kệ chủ nhà chưa chọn chế độ.giờ không biết bị chú nào đang ốm mong các bạn chỉ giúp.thanks nhiều
nồi cơm điện nội địa Nhật điện 100v cần giúp
Tags: None
Bạn bấm nút tắt (hủy bỏ) chương trình nấu xem có tắt được hay không. Một số ít nồi nếu đang nấu dở chương trình mà mất điện (hoặc gặp sự cố) thì khi cấp điện lại là nó nấu tiếp luôn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
ko tác dụng hoangtam ah . thế mới buồn chứ. mặc dù các nút đều bấm đượcNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn bấm nút tắt (hủy bỏ) chương trình nấu xem có tắt được hay không. Một số ít nồi nếu đang nấu dở chương trình mà mất điện (hoặc gặp sự cố) thì khi cấp điện lại là nó nấu tiếp luôn.
có cao thủ nào bắt bệnh giùm tôi. thanks nhiều nhiều
Bác mô tả kĩ chút xem: Khi cắm điện thì đèn nấu (đỏ) có sáng không, các nút bấm có nhận lệnh không ?Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtko tác dụng hoangtam ah . thế mới buồn chứ. mặc dù các nút đều bấm được
có cao thủ nào bắt bệnh giùm tôi. thanks nhiều nhiềuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Ko sáng khi không ấn.còn khi ấn thì có sáng các chế độ chức năng nấu đều ok nhận lệnh tốt thế mới oái oăm chứ. Giờ thì cắm điện rơle hút cạch cái luôn.nồi đun luôn không kịp ấn thằng nào cả bạn ah
Bác dò ngược từ cuộn dây của rơle về con tran điều khiển xem có chập C-E không, đo tiếp điểm rơle xem có bị dính không. Có thể cho nước vào xoong rồi đun xem có hết chương trình không (chuyển đèn vàng).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
thank you bạn.tôi đã thử đun nước và có chuyển sang đèn vàng tranzitor thì chắc ko sao? quả T 132 - 6d va con ic MIP 289 nua toi sợ chú MIP 289 kia . bạn có cao kiến gi ko?
Không có bạn nào có cao kiến gì sao. Quả này khó khăn đây.mày mò mãi mà chẳng ăn thua.có lẽ chú ic đã tèo chăngNguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtcòn đây nữa [ATTACH]90102[/ATTACH]
va [ATTACH]90103[/ATTACH]
mặt điều khiển [ATTACH]90104[/ATTACH]
các bác xem giúp em với
Bác đo chân gate con 3 cẳng cấp ruột bếp như nào, file đính kèm của bác coi đc chít liềnNguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtKhông có bạn nào có cao kiến gì sao. Quả này khó khăn đây.mày mò mãi mà chẳng ăn thua.có lẽ chú ic đã tèo chăng
chào hoàng tâm 741 . nếu ko phiền xin hỏi hoàng tâm ở đâu? có thể sửa cho tôi cái nồi đó được ko? tôi ở cầu giấy . rất mong giúp đỡ. thanks nhiềuNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác dò ngược từ cuộn dây của rơle về con tran điều khiển xem có chập C-E không, đo tiếp điểm rơle xem có bị dính không. Có thể cho nước vào xoong rồi đun xem có hết chương trình không (chuyển đèn vàng).
Bác Up lại mấy File ảnh bị lỗi đi cho ae cùng xem rồi tư vấn cho bác sửa. Bác ở Cầu Giấy thì đi xe buyt 70 hoặc xe 20 (Cầu Giấy - Võng Xuyên) sẽ qua nhà em (xã Phụng Thượng - huyện Phúc Thọ).Nguyên văn bởi quocbinh02 Xem bài viếtchào hoàng tâm 741 . nếu ko phiền xin hỏi hoàng tâm ở đâu? có thể sửa cho tôi cái nồi đó được ko? tôi ở cầu giấy . rất mong giúp đỡ. thanks nhiềuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
