Mấy bác cho em hỏi có IC nào (hoặc IC+mạch tương tự) có thể thay đổi độ rộng xung(phần Mark) theo điện áp điều khiển nhưng chu kì phát xung có thể được giữa nguyên ko?Kiểu như thế này nè!Em đang làm cái đồ án công suất, dùng cách này để điều khiển điện áp hiệu dụng ở đầu ra.Mong các bác giúp đỡ!thanks!
IC có độ rộng xung ra thay đổi theo điện áp đầu vào điều khiển
Bạn có thể google cụm từ khóa sau: "555 PWM".Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi có IC nào (hoặc IC+mạch tương tự) có thể thay đổi độ rộng xung(phần Mark) theo điện áp điều khiển nhưng chu kì phát xung có thể được giữa nguyên ko?Kiểu như thế này nè!Em đang làm cái đồ án công suất, dùng cách này để điều khiển điện áp hiệu dụng ở đầu ra.Mong các bác giúp đỡ!thanks!
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Đây gọi là điều rộng khổ xung (PWM). IC hoạt động theo kiểu này thì vô số, thí dụ như: TL494, TL594, SG3524, SG3525...Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy bác cho em hỏi có IC nào (hoặc IC+mạch tương tự) có thể thay đổi độ rộng xung(phần Mark) theo điện áp điều khiển nhưng chu kì phát xung có thể được giữa nguyên ko?Kiểu như thế này nè!Em đang làm cái đồ án công suất, dùng cách này để điều khiển điện áp hiệu dụng ở đầu ra.Mong các bác giúp đỡ!thanks!
Hôm qua, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
