[Thảo luận] Bạn chọn mua UPS theo tiêu chí nào
  • HuH4ever
    • May 2009
    • 2
    Tình hình là mình có ý định mua UPS, nên cũng dành ra mấy ngày nghiên cứu về UPS. Có khá nhiều bài viết giới thiệu về UPS, và nếu các bạn tìm hiểu về UPS, sẽ thấy có rất nhiều thông số đánh giá chất lượng 1 UPS, và thường thì các dòng UPS đều có thông số tương tự hoặc rất gần nhau. Vậy điều gì làm bạn quyết định chọn mua UPS của hãng này mà không phải UPS của hãng khác? Đó là lý do mình lập topic thảo luận này. Các bạn hãy góp ý cùng mình những tiêu chí bạn chọn mua UPS theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3... nhé. Nếu có thể cụ thể về UPS loại nào: Standby, Line Interactive hay online thì càng tốt. Trước hết mình muốn nêu ý kiến của bản thân mình.
    A. UPS Standby.
    1. Thời gian lưu điện >=3 phút (đủ để lưu giữ liệu và tắt PC).
    2. Giá tiền mềm. (Sinh viên nghèo mà)
    3. Chế độ bảo hành good.
    4. Nếu như em nó có ngoại hình minhon và đẹp đẽ một chút thì càng good hơn.
    B. UPS Line Interactive.
    1. Thời gian lưu điện >=5 phút (mất nhiều tiền hơn vào nó thì đòi hỏi cũng phải cao hơn 1 chút nhỉ, :P)
    2. Vẫn là giá tiền mềm.
    4. Tính năng ổn áp tốt. Theo mình thì ổn áp trong khoảng 220V sai số 15% là ok, ai có ý kiến khác thì chỉ giáo dùm nha.
    5. Những tính năng kèm theo như giao tiếp cổng USB hoặc Printer (cái này để mang lại phong cách pro cho SV nghèo chúng ta )
    C. UPS Online. (Sự thực thì chưa bao giờ có ý định mua em này, nên đưa ý kiến đại vậy thôi)
    1. Giá tiền (con này thực sự đắt, nên giá tiền mình coi trọng hàng đầu).
    2. Chế độ bảo hành tốt (Chứ hok tốt thì anh em mình vứt tiền wa cửa sổ à)
    3. Thời gian lưu điện càng lâu càng tốt.
    4. Khắc phục hoàn toàn 9 sự cố về điện, (cái này anh em nào hok bít tự tìm hiểu nha, mà mình thường thấy UPS online nào cũng đáp ứng yêu cầu này đó). Để đó cho chắc ăn thôi.
    5. Khả năng mở rộng dễ dàng.
    6. Càng nhẹ kí càng tốt, hôm bữa có coi 1 em nặng 600kg lận đó, hix.
    Ý kiến của mình vậy đóa, anh em góp ý cho topic thêm phần rôm rả nha.
  • HuH4ever
    • May 2009
    • 2
    Bài này gửi cả nửa tháng rùi mà hok có anh em nào reply, có vẻ đề tài này hok được anh em hứng thú nhỉ?
    • xeko_89
      • Mar 2008
      • 31
      tùy vào mục đích sử dụng mà chọn loại UPS thích hợp thôi. Ví dụ dùng với các thiết bị điện tử nhạy cám với điện áp thì nên sài loại UPS online hoặc line interactive vì điện áp đầu ra là Sin chuẩn( với online), ko lên sử dụng loại Off -lỉne ví chất lượng điện áp ra là hình xung vuôn không phải sin, loại Off-lne chỉ sử dụng chủ yếu với tái thuần trở. Nên tìm hiểu rõ mục đích sử dụng để chọn UPS hợp lý , sẽ phát huy đúng tác dụng " lưu điện" của UPS. Ngoài ra thời gian đáp ứng của loại online là 0ms của line-interactive khoảng 2-3ms còn của offline lớn nhất khoảng 8ms.
      • xeko_89
        • Mar 2008
        • 31
        công suất của UPS phải lớn hơn công suất của tải tiêu thụ ít nhất 20% vì:
         Công suất danh định S = U.I [VA]
         Công suất tiêu thụ P= U.I.cosφ [w]
         Công suất UPS : Pups = Ptínhtoán . k
        trong đó k là hệ số dự trữ, chọn k=0.2( 20%)
         Pups = Ptải . 120% Do vậy nếu cosφ = 0.85 tới 1 thì k>=1.18
         Do đó Sups = 1.18.Pups
         Công suất trên tải: Stải = Ptải / cosφtải
        Với tải có tính cảm kháng: 0.85<= cosφtải <=1 thì Ptải . cosφtải
        Cuối cùng ta tính được công suất của UPS cần để cubng cấp cho tải la:
        SUPS = Ptải.k.cosφtải = Ptải.1.38 [VA]
        • xeko_89
          • Mar 2008
          • 31
          ai có kinh nghiệm gì làm UPS cho mình tham gia với nhé, đang định theo cái đề tài này.
          • vinamil
            • Jul 2006
            • 104
            Về lý thuyết thì đúng, nhưng để trả lời câu hỏi thì sai:
            Ở đây, xét theo công suất, có lẽ bạn định mua UPS cho 1 dàn máy tính, tức là công suất dưới 500W. Với công suất này thì chỉ có duy nhất 1 lựa chọn là Offline (ghi nhãn gì không quan trọng).
            Các tiêu chí:
            - Công suất thực: Cứ mua về rồi biết. Con số danh định bao giờ cũng cao. Do vậy, bạn hãy thử số thiết bị nhiều nhất có thể chịu được.
            - Thời gian lưu điện: Theo datasheet hường là 15 phút cho (>50%) tải . Tuy nhiên cũng chẳng bao giờ đạt đến giá trị này và cũng chẳng cần đến giá trị này vì bạn chỉ cần 1-3 phút để tắt máy.
            - thời gian đáp ứng: Thường là dưới 10msec. Tức là không gây reset máy khi làm việc bình thường.
            - Cấu tạo: Nhiều loại, phụ thuộc hãng sản xuất.
            - Chất lượng: Cũng vậy.
            tóm lại: Các tiêu chí mà bạn nói đến ở trên đều không thực tế. Chỉ có một tiêu chí duy nhất là tiền nào của ấy. Chọn hãng thích hợp để mua, hy vọng sẽ được thiết bị có độ bền cao, khả năng chịu tải tốt.
            Lưu ý là ắc quy UPS sẽ rất nhanh chai sau một số lần phóng nạp, nên nếu chỗ bạn mất điện liên tục thì chẳng mấy chốc sẽ thấy bạn post bài "sao UPS không giữ điện".
            Chúc thành công
            • nickname2606
              • Aug 2008
              • 129
              Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viết
              Cái này đúng nè
              Còn về công suất thực thì trên vỏ hộp có ghi luôn đó,ví dụ như của mình là 600VA thì chịu tải đc công suất 350W nè. Loại 1000VA là 550W hay sao ý
              Say thanks with any post you think it's helpful...
              • Taybac_78
                • Feb 2011
                • 3
                #8
                Theo mình các bạn phải xác định được công suất thực của một bộ Pcs là bao nhiêu W sau đó kết hợp với thời gian lưu điện và mức độ quan trọng để lựa chọn UPS. Dòng sản phẩm Offline và Line Interactive thì hệ số công suất của sản phẩm chỉ là 0,6 còn với dòng Online thì có hai loại là 0,7 và 0,8.Vi du UPS có Model 500VA x hệ số công suất 0,6 = 300W.Các bạn hãy vào Web : www.santak.vn để tham khảo sản phẩm cũng như đặc tính kỹ thuật và giá luôn nhé.Chúc các bạn lựa chon được một sản phẩm ưng ý !
                • kd_haquang
                  • Jul 2011
                  • 1
                  #9
                  Tùy mục đích sử dụng mà mình mua ups thôi.
                  Nếu bạn mua ups để chạy máy tính thì mình nghĩ bạn nên mua loại offline Line Interactive, vì loại này có chế độ tự điều chỉnh điện áp rất tốt cho máy tính.
                  Xem thời gian đáp ứng của ups có phù hợp với máy tính của bạn ko.
                  Quan tâm đến acquy của hãng đó có tốt không.
                  Công suất của ups phải > công suất sử dụng 30%( có thể chọn 20% nhưng với điều kiện không đươc mất điện liên tục trong một khoảng thời gian, làm cho ups không kịp sạc acquy-> acquy chết)
                  Xem thời gian bão hành có lâu không( thường là 36thang ), xem chế độ bảo hành tốt khong.
                  Cuối cùng là xem cái nào rẽ nhất mà dáp ứng đủ điều kiên trên thì xúc
                  • nguyenquang8
                    • Jan 2011
                    • 5
                    #10
                    UPS phù hợp nhất
                    Nguyên văn bởi HuH4ever Xem bài viết
                    A. UPS Standby.
                    theo tôi các bạn muốn chọn UPS một cách khoa học nhất thì cần quan tâm đến 2 yếu tố:
                    - thứ nhất công suất biểu khiến S (VA) của tải
                    - thứ 2 xác định công suất thực của tải
                    chỉ cần 2 yếu tố này bạn sẽ lựa chọn được UPS công suất bao nhiêu thì phù hợp, và yêu cầu thời gian lưu cho thiết bị của bạn trong bao nhiêu thời gian, tôi thấy trên thị trường thì UPS SANTAK là cực tốt bởi hãng bảo hành 3 năm và miễn phí, khi bạn cần tính thời gian lưu thực tế cho tải của bạn thì bạn chỉ cần gửi nhưng thông số trên cho bên SANTAK họ sẽ cho bạn biết, cần tham khảo thì bạn vào trang này: http://santak.vn
                    • luudo84
                      • Mar 2011
                      • 2
                      #11
                      A. UPS Standby.
                      Bạn cần loại UPS như yêu cầu điều này không khó bạn hãy liên hệ với www.santak.vn trong đó bạn sẽ được biết những cái bạn cần như ý muốn và được tư vấn trực tiếp qua điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp cho dù bạn đang ở địa bàn nào trên đất nước hình chữ S. Chúc bạn may mắn
                      HuH4ever Tìm hiểu thêm về HuH4ever
